查看: 2007|回复: 3
photoview360界面问题
发表于 2021-9-15 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 B4 h; h' P/ i9 B5 S9 v" u" e0 U/ ?
! I$ a5 |% G( n/ Y) h6 @区域渲染提示选项改成slid works视图,可是找了半天有没有这个选项呀;2 f4 h( w/ r' [+ q$ G4 b1 t
; F3 ~/ m; N* M$ h: ?% R; I/ z' Y4 Z
然后我尝试单独打开软件主界面看看有没有设置,, S' P* s3 z$ x1 {
结果界面只有这么一点内容,怎么回事?) i! g6 v1 [/ a" ^2 V1 Z# o* B
/ k. V8 c1 l- L' |' B
这个软件怎么界面这么简单?记得有很多设置按钮呀% V% I+ _  f& R. T5 Z6 ~
5 g. |$ x1 m- I1 N% T3 P1 W" i8 [
 楼主| 发表于 2021-9-15 21:09:36 | 显示全部楼层
自己重新看了一下,可能在自定义那里,但是这样的话不能输出高分辨率图像也不行,明天试试
发表于 2021-9-16 08:44:19 | 显示全部楼层
你这是预览界面,真正的渲染界面还没出来。
 楼主| 发表于 2021-9-16 10:17:01 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2021-9-16 08:44$ \+ q9 G0 Z& l" I7 D  k+ j3 i, g" ^
" K" K$ F4 m, o! q
是想改一下长宽比,改完了渲染出来的少了一块,现在解决了
9 [9 W6 b5 v4 I; A% o7 ]
GMT+8, 2024-11-25 03:07 , Processed in 0.055244 second(s), 17 queries , Gzip On.
