查看: 13380|回复: 36
链条的安全系数一般取多少?
发表于 2021-9-15 13:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、之前使用了08B(4分)链条,查询到4分链条最大受力是18KN。2、根据电机扭矩(2倍过载计算扭矩)和链轮半径,2*额定扭矩/R,算出链条上的受力是8KN;(电机通过链条驱动转子,链条进行了一定张紧)
3、结果实际测试时,链条运行一段时间后,链条断了,查看断裂处,明显是被拉断了。分析了下可能是受到了负载的冲击;
那么问题来了,设计时,链条的安全系数取多少合适,才能避免极端工况导致链条破坏?
发表于 2021-9-15 13:53:53 | 显示全部楼层
文字所能描述的东西都是描述者过滤后的局部,可能会漏掉好多东西。
发表于 2021-9-15 13:57:01 | 显示全部楼层
才2倍多一点,有点小了
发表于 2021-9-15 14:06:24 | 显示全部楼层
不同厂家生产的链条价格可以相差一倍
发表于 2021-9-15 15:18:02 | 显示全部楼层
张力计算了吗?
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:03:41 | 显示全部楼层
bczh 发表于 2021-9-15 13:57
才2倍多一点,有点小了
那一般取多少合适,3倍?4倍?百度搜的说叉车的链条是5倍以上的。
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:04:28 | 显示全部楼层
Pat077 发表于 2021-9-15 15:18
张力计算了吗?
需要算张紧力么,链条我随手张紧的,有影响么?
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:05:41 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2021-9-15 14:06
不同厂家生产的链条价格可以相差一倍
那就是说我购买的链条可能质量没那么达标。
发表于 2021-9-15 16:11:47 | 显示全部楼层
链条选用根据工况不同取3-5倍  你这才2倍多一点  选的小了
发表于 2021-9-15 16:13:51 | 显示全部楼层
我也是做叉车的,我们计算链条都是放5倍的安全系数。这是关键点,万一链条断了,滑架掉下来那就可能出人命。尤其是人上行的车辆。
GMT+8, 2025-4-28 14:39 , Processed in 0.066971 second(s), 14 queries , Gzip On.
