查看: 3667|回复: 10
谁见过这样的阀----如图,请教
发表于 2009-1-22 12:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁见过这样的阀,好象不是标准件,可能是后来改造后的,上边只有编号,没有厂牌。最近出问题了,没有备品,是配合图四阀门一起工作的,会不会一个厂家的。
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:11:11 | 显示全部楼层
每人见过吗,现在我们要买一批
发表于 2009-12-10 19:51:53 | 显示全部楼层
你好!你们是用在什么设备上的?应该是非标产品,看是安装了两支插式电磁阀之类的东西,只是不知道是什么功能的
发表于 2009-12-11 15:23:48 | 显示全部楼层
你可以联系设备厂家,从他们哪里咨询。
 楼主| 发表于 2009-12-11 16:47:14 | 显示全部楼层
设备是老厂家,不知在不在了
 楼主| 发表于 2009-12-11 17:00:57 | 显示全部楼层
原理图是这样的,如何能代替
发表于 2009-12-12 10:51:37 | 显示全部楼层
这个呢,叫做螺纹插装阀。3 y. I0 }0 u7 H, \) }6 j3 K
你可以根据那个牌号搜索,应该能搜到生产厂家的。
, ~& W4 e5 o/ d) L9 A, n% h那个没有旋钮的上面应该还有一块套上去的电磁铁,带旋钮的那个应该是个调速的吧!# u: Y8 |( y; s& C# Y4 \4 ^
要看查具体型号,才能确定是上面规格的。, R7 A8 Y" b" `+ y+ W1 b% }4 S; E
我原来那公司用的是宁波海宏(国产)的,还有一个好像是广东君圣也做,不过要贵好多,其他的进口货外企做的那就更贵了。
发表于 2009-12-12 10:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-12 15:12:52 | 显示全部楼层
原理图不准确,还有你根据管路的布置先把此阀同原理图中具体哪个阀对应上,这样就知道是什么阀了,然后就可以找到相应厂家的。7 A. w% I( y2 @: i3 Y6 t# H
我估计应该是那两个单向阻尼阀的合成。
发表于 2009-12-12 18:39:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2009-12-12 18:53 编辑 2 C4 S: \* F2 C* r- \2 M
& ^) w4 _3 Y3 C
看外形好像是升降机泵站常用的插装集成阀块,常用于台湾产的汽修厂的升降机。
0 T& @; }/ m8 Q9 Z. G" W从原理图应为升降回路,但你这个图可不行,附件为几种配置,流量不同,可供参考。
3 x8 r1 ]6 S  u1 }; L* T通用的流量15-30L/min,压力:15-20Mpa.
0 O8 h! Y( b7 B7 E5 t  ]  w4 R1 {! F1 X& D+ c% t
网站上有插装阀的详细样本,可下载。
3 X! i, A3 k4 q7 F8 B4 K9 V# Bhttp://www.indcom.com.cn/valve/index.asp#teshu
GMT+8, 2024-11-28 06:45 , Processed in 0.055635 second(s), 16 queries , Gzip On.
