查看: 7507|回复: 19
钢材有没有快速区分牌号的办法呀
发表于 2021-9-14 18:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主想请教1个问题,有没有快速区分刚才牌号的办法呀!
) C, P. B1 V" I: v4 G# Y就比如说,楼主这里的模具,以前行业粗放生长的时候(12年及以前),用的是王牌料,45#模具钢,便宜好加工。
/ x5 n$ a' G3 i3 u; g2 P后来遇到几个要求很高的客户,模具的精度和耐用程度大大提高,模具材料用王牌料显然不行,直接用上了S136,好家伙,一点都不生锈,一点不粘模,极其耐用,好使,但是这玩意贵呀!0 F2 }% y# I- ~9 \/ Q
再往后,王牌料因为太容易生锈,寿命短,被行业遗弃,模具主流材料换为了P20。* _7 M* E' d0 v5 x
就楼主的使用经验来说,P20和45#差别不是很大,只能说稍好一点,保养稍微不到位,也很容易生锈。8 w! V6 p/ L" U1 v
然后楼主就问模具供应商,有没有成本增加不高,但是防锈能力好一点的模具钢材,然后就给我推荐了718,就成分来说,718就是P20加了1%的Ni(镍),属于P20的升级版,每一公斤钢材要贵2块钱左右。
  e+ l" f. T: S+ z8 X5 d4 K: a( z718用起来,我真心觉得差别也不大呀!
* e/ b7 e* C5 ?) f. Y楼主以前在钢厂呆过,成分检测有钢水取样和成品快速检测两种,钢水取样是用的光谱分析,设备大,精度高,准确可靠;成品快速检测用的是手持式光谱分析仪,没那么准确,但是设备也不便宜,一个几万块。
0 p! m+ {) [9 [) E有些模具用的比较久,磨损比较厉害,楼主想有没有简单快速的方法,可以快速区分现有模具的牌号,去把模具材料进行区分与标识,同时把主要产品的模具进行重点关注。2 F' F$ V  K5 ?/ P7 X- E+ ?
发表于 2021-9-14 18:57:30 | 显示全部楼层
要想得知准确的牌号就得按你说的做光谱分析或者做理化分析。分析屋子里的元素及其含量需要一定的设备,技术和检测方法。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-9-14 20:32:50 | 显示全部楼层
看到有人用角磨机来区分
那时看火花不!  发表于 2021-9-15 07:09
O(∩_∩)O  发表于 2021-9-14 20:54
发表于 2021-9-15 07:30:40 | 显示全部楼层
钢材库房里面有国标、企标等固定标识可以区分
发表于 2021-9-15 09:08:00 | 显示全部楼层
找报废的模具,不同的材料。要明确,不要搞错。9 r- e( }. L1 ?+ ]! L/ l5 J& R
每天抽点时间,用角磨机打,看火花,对比。
& K( M+ Y. u7 m7 H1 m3 i! _1 l一个月下来,还不能清晰分辨,再来一个月。, n/ g9 S, f( [/ M8 l5 d
再来一个月还不行?去买块豆腐,砸自己脑袋。
对  发表于 2021-10-9 19:02
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:42:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-14 18:57
# T8 @' t: ?* f, O0 F要想得知准确的牌号就得按你说的做光谱分析或者做理化分析。分析屋子里的元素及其含量需要一定的设备,技术 ...
/ |4 j2 @1 t# e/ ^; i$ o7 b' \
是的,这个不太好弄哇: [+ I9 W7 n4 E3 W' {2 U8 @& s
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:43:06 | 显示全部楼层
风之鲲 发表于 2021-9-14 20:327 R: v- q/ ]* t) W& B' q
看到有人用角磨机来区分
. f5 v, w7 f1 K/ M! Q3 P3 V. D: U我也见过收废品的这样分辨,但是咱没这技术呀!$ H% d) \4 t+ E. H
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:43:50 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2021-9-15 09:08
+ \& W) ~" w6 e$ e& z2 A/ f2 y找报废的模具,不同的材料。要明确,不要搞错。
6 w1 O- O" G2 r3 a每天抽点时间,用角磨机打,看火花,对比。3 Z: [6 ~/ z5 s: q: z7 p
一个月下来, ...
8 I; ~* R" @. a9 h6 `# x! ?
视频里面看过,但是咱不会呀!
" t$ K5 B  [/ \7 ~  ~
发表于 2021-9-15 09:48:05 | 显示全部楼层
社会在发展,科技在进步,行业内的技术手段也远较以往先进,但还有好多人津津乐道于看火花辨材质,被老师傅们洗脑不轻啊。
发表于 2021-9-15 10:58:46 | 显示全部楼层
# q; ?2 M" h0 H4 t" q4 u看到有人用角磨机来区分
: r" i8 y, D, Y
分辨含碳量的高低
4 ^/ o# o1 [' M* F# _
GMT+8, 2024-11-17 02:54 , Processed in 0.055807 second(s), 16 queries , Gzip On.
