查看: 3749|回复: 11
求选煤的方案
发表于 2021-9-13 17:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开采的煤炭通过传送带传送,希望把成对的煤分摊开,为下道工序做准备。下道工序通过视频识别分析是煤还是杂物,所以不能成对。9 N8 j; Y* V+ Y2 _$ B/ T
谁有好的办法,好的结构
' }) A- N4 ]7 m7 r0 f. \4 ]' R# q
 楼主| 发表于 2021-9-13 17:56:54 | 显示全部楼层
增加图
# z. T7 e4 w5 F6 y0 g9 I: }7 l- d
发表于 2021-9-13 18:41:52 | 显示全部楼层
在供给装置的斜坡上做横挡板,横挡板做成格栅型式,使煤块(煤粉)沿斜坡横面分散开。
你主要目的是把煤堆散开,所以按较大的矸石尺寸来做应该可以,根据流程看,进料是在较高处,所以把横挡的格栅,改成水平(或者斜放)的振动筛,应该能避免堵  发表于 2021-9-14 12:47
矸石也有大有小,栅格不靠谱,要不容易堵,要不过滤不干净  发表于 2021-9-13 22:57
发表于 2021-9-13 20:33:29 | 显示全部楼层
选煤厂的活,做成了生产流水线
发表于 2021-9-14 07:39:36 | 显示全部楼层
震动装置,把成堆的震动散开,行不行。
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:35:29 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-9-14 07:39
+ o2 r" L- l- X: f震动装置,把成堆的震动散开,行不行。
7 Q+ q- z: b1 L谢谢,可以考虑下8 T  L! j/ n- n; Z: ]3 A/ m
发表于 2021-9-14 09:49:37 | 显示全部楼层
中信重工是专业的啊
发表于 2021-9-14 10:27:23 | 显示全部楼层
应该把煤的图片发出来看一下
发表于 2021-9-14 14:59:29 | 显示全部楼层
煤也会撒狗粮吗,为什么要把成对(堆)的煤分开,好残忍!
发表于 2021-11-1 08:13:26 | 显示全部楼层
市面上有成熟方案吧,有用密度选的
GMT+8, 2024-12-18 18:56 , Processed in 0.059140 second(s), 17 queries , Gzip On.
