查看: 11181|回复: 24
求助,关于钣金折弯
发表于 2021-9-13 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 grf2004 于 2021-9-13 09:57 编辑   Z8 H4 u5 z0 h3 O( }& v  }
7 Y9 X! D/ _0 b$ E% n1 J& l
这是步进电机的安装支架,件的宽度60mm。请问用6mm的Q235A好折弯吗,这个结构件折弯后回弹是不是很严重?3 X; }, r- w" |0 B
 楼主| 发表于 2021-9-13 09:59:24 | 显示全部楼层
两个绿色面的平行度是不是不好保证?
发表于 2021-9-13 10:14:44 | 显示全部楼层
孔后打吧,离折弯线太近
6 M$ c) a2 h5 z2 l4 f* @
发表于 2021-9-13 10:31:23 | 显示全部楼层
6毫米的板子,你知道得多大的压力,再说你这么小的板子平面尺寸,产量有多少 上哪采购去。你信不信全车间想抽你的得排多长的队伍
发表于 2021-9-13 10:33:20 | 显示全部楼层
6毫米的板厚,别的不说就那个27的台阶够呛
发表于 2021-9-13 10:49:46 | 显示全部楼层
57电机是吧 如果对垂直度有要求 这边是不建议用钣金件的 我司基本宁可用铝块铣出安装座的形状也不愿意用钣金件 平行度太差了 如果纯碎只是因为高度差而设计这种形状 完全可以用6061铝块铣出台阶 便宜又好用
发表于 2021-9-13 10:49:48 | 显示全部楼层
闭门造车 随心所欲 严重脱离生产实践 所谓的设计就是胡闹而已
确实如此!楼主这结构,大批量冲压还可以,1件折弯的话,只能说完全不符合折弯工艺了。  发表于 2021-9-13 10:52
发表于 2021-9-13 10:55:21 | 显示全部楼层
可以在网上搜一下钣金折弯的折弯半径折弯高度,算一下你的尺寸是否合适。6mm的钢板能折弯,只是折弯后的平行度垂直度难保证,既然安装电机,输出轴位置应该有要求,钣金很难保证。考虑下焊接吧
发表于 2021-9-13 11:11:29 | 显示全部楼层
换一种结构或者换一种材质。
% H5 w( l1 H& ?2 O( i/ v. e; ~8 J. h0 {& |
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:32:13 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2021-9-13 10:49
$ f. n# w: o) f1 ?1 g: H- e闭门造车 随心所欲 严重脱离生产实践 所谓的设计就是胡闹而已
* d" t' L" G, c! M; `: o( @" @
要是像你说的闭门造车的话 我就不发贴求助了 在下才疏学浅只是个画图的  离设计差的远呢 ,看你级别是元帅级的 估计是个资深技术专家,但也是一步步的吧,
GMT+8, 2025-1-20 15:48 , Processed in 0.092176 second(s), 16 queries , Gzip On.
