楼主: 妖洞两拐
多实体零件边线重合处标注倒角问题
发表于 2021-9-13 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 `& o+ V! U) W8 o9 _看这个图,H型钢和加劲板在多实体零件里做的,不想单独出零件图了,
$ j! ?; k1 p/ V7 K5 l. C" K想把加劲板中间倒角标出来,可是由于加劲板的边和H钢的边线重叠了,
" w/ B% L8 o; y; P# q/ C5 i7 c标不出来这个倒角,怎么办?2 [/ V  z& O7 O& e" T" d0 M0 r
之前没有办法,为了表示这个倒角,把这个加劲板单独出零件图里,' z# D5 A9 o4 A. M8 f
现在感觉脱裤子放屁一样,看看大家有没有好办法。$ V5 c+ w  g* U( F% Y' O
本来想试试把剖视图中的H钢隐藏,标好加劲板的倒角后再把H钢梁显示出来,
' l+ r% A+ z; H* G4 ?$ E可是剖视图里不显示切割清单,也就不能单独在这个剖视图里隐藏这个实体
1 ^7 J! [9 T, B) x% R3 \$ w9 b" W) x
( P  |6 {6 ~. p9 z2 ?5 b5 ?
发表于 2021-9-13 10:52:51 | 显示全部楼层
卧槽 这个不要太简单 你直接注释拉过去点到那个平面上  直接打字打一个C几不就行了  虽然不符合国标都大家看得懂不就行了
发表于 2021-9-13 10:58:09 | 显示全部楼层
就像这样 hah 糙是糙了点 懒得点倒角标注命令了
发表于 2021-9-13 10:59:48 | 显示全部楼层
你这么标倒角本身就是不正确的方式,请问这个倒角在整个焊件中标注的意义是什么,如果你想突出这个子焊件需要倒角,就单独画出来标注倒角,你得让车间明白你想做个什么零件。1 L1 ~, [2 _. Z. Z" ~( P, P. I# H
所以你洋洋洒洒写了一堆,我只看到你既不懂机械制图,也不懂加工工艺,完全是在那胡作非为,你大学学什么有
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:08:51 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-9-13 10:52" G4 ~% X9 `4 v9 Z* f2 _
卧槽 这个不要太简单 你直接注释拉过去点到那个平面上  直接打字打一个C几不就行了  虽然不符合国标都大家 ...
' M+ h1 J# }; Q8 U
谢谢,也行,就是感觉软件太傻了
# h7 O  ~/ b& K1 i0 S$ k; h
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:10:21 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-9-13 10:59, D* Y$ e# }$ m% M* `) @7 [- r6 f; q
你这么标倒角本身就是不正确的方式,请问这个倒角在整个焊件中标注的意义是什么,如果你想突出这个子焊件需 ...
9 x9 g0 w5 ]9 J' L6 C$ Z7 u; F4 L
工艺个毛线,这个东西就是一个简单的板切割一下焊接上去,又不是机械零部件,根本没有必要单独出零件图;
4 A) x+ N  i8 \* g& Q+ G2 V你这种语气说话真的不好
, v4 T9 \! m8 h& W6 _) r) i1 W5 U/ t. G7 F, F  l
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 14:42:25 | 显示全部楼层
国企的规矩是一个零件一张图,正规私企的规矩是一个零件一个视图。多花1分钟的事儿,省得事后扯皮。
 楼主| 发表于 2021-9-13 14:58:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-9-13 14:42/ G# v6 S- _& Q' R% s$ v% O
: }8 {) g, f  i目前单独出图了,谢谢大神
; V, U+ L) T' h
 楼主| 发表于 2021-9-13 14:59:12 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-9-13 10:58
* s2 g2 c0 x; i3 ]就像这样 hah 糙是糙了点 懒得点倒角标注命令了
8 L3 u  P3 s% z; }+ L$ G
核图可能说这样标不规范# }6 |( k5 V, B1 T- s5 q0 J
发表于 2021-9-17 10:54:42 | 显示全部楼层
边线选不到?/ a. y3 I( c% `* d  s
右键——选择其它
% T. z$ e  M  _  R( b& e$ R; w8 D: S( r
或者干脆从切割清单里把加强筋板生成一个新零件,再插入总图里出零件图(唯一的不足是不能用模型特征自动标注)
GMT+8, 2024-11-25 03:02 , Processed in 0.058405 second(s), 17 queries , Gzip On.
