查看: 4765|回复: 10
多实体零件边线重合处标注倒角问题
发表于 2021-9-13 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 [8 E( |5 m+ s% Z7 {& e
看这个图,H型钢和加劲板在多实体零件里做的,不想单独出零件图了,
1 o6 {7 {. C. I! o2 _9 z想把加劲板中间倒角标出来,可是由于加劲板的边和H钢的边线重叠了,  X' Z9 Q% o* [! K
标不出来这个倒角,怎么办?/ k4 a: q: x! f( a7 O, C: m
之前没有办法,为了表示这个倒角,把这个加劲板单独出零件图里,0 p6 Q: Y8 O3 g) w$ v
现在感觉脱裤子放屁一样,看看大家有没有好办法。! \) F4 t: I$ s: b" ?
本来想试试把剖视图中的H钢隐藏,标好加劲板的倒角后再把H钢梁显示出来,9 a6 B1 W  s0 V
可是剖视图里不显示切割清单,也就不能单独在这个剖视图里隐藏这个实体
; p, }7 H/ r# l7 {5 W0 N$ B. Z! q- }- ]' v% X
发表于 2021-9-13 10:52:51 | 显示全部楼层
卧槽 这个不要太简单 你直接注释拉过去点到那个平面上  直接打字打一个C几不就行了  虽然不符合国标都大家看得懂不就行了
发表于 2021-9-13 10:58:09 | 显示全部楼层
就像这样 hah 糙是糙了点 懒得点倒角标注命令了
发表于 2021-9-13 10:59:48 | 显示全部楼层
你这么标倒角本身就是不正确的方式,请问这个倒角在整个焊件中标注的意义是什么,如果你想突出这个子焊件需要倒角,就单独画出来标注倒角,你得让车间明白你想做个什么零件。; j! H3 t+ h! B( G1 `" J
所以你洋洋洒洒写了一堆,我只看到你既不懂机械制图,也不懂加工工艺,完全是在那胡作非为,你大学学什么有
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:08:51 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-9-13 10:52
, ?5 E5 c1 {: Z) g. l卧槽 这个不要太简单 你直接注释拉过去点到那个平面上  直接打字打一个C几不就行了  虽然不符合国标都大家 ...
+ y* P5 G' E! u" R谢谢,也行,就是感觉软件太傻了4 P! I6 H. f! ~+ X) b0 ^' K5 L
 楼主| 发表于 2021-9-13 11:10:21 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-9-13 10:59
- n' C/ {8 X6 z  B你这么标倒角本身就是不正确的方式,请问这个倒角在整个焊件中标注的意义是什么,如果你想突出这个子焊件需 ...
4 \# m+ v* K% v+ {% @: t  Z3 {0 ^  [% r+ J
工艺个毛线,这个东西就是一个简单的板切割一下焊接上去,又不是机械零部件,根本没有必要单独出零件图;
" L; e4 K0 g4 @6 q) T$ h9 ^' e) F你这种语气说话真的不好
1 O+ }( O4 }6 N1 B. n( R, _/ @) B8 A& q( R! k: j+ B2 K  s$ _
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 14:42:25 | 显示全部楼层
国企的规矩是一个零件一张图,正规私企的规矩是一个零件一个视图。多花1分钟的事儿,省得事后扯皮。
 楼主| 发表于 2021-9-13 14:58:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-9-13 14:42
. u9 P7 [" ]9 F( q& L6 H. s国企的规矩是一个零件一张图,正规私企的规矩是一个零件一个视图。多花1分钟的事儿,省得事后扯皮。
( W) ~6 v" [& [/ z, H) u
目前单独出图了,谢谢大神/ j, y) F, E  B* T& z9 D
 楼主| 发表于 2021-9-13 14:59:12 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2021-9-13 10:58" j$ H( {8 J3 @* \3 k
3 t/ D5 l2 `. w# |8 m3 f; T核图可能说这样标不规范- B3 I2 D" p) p
发表于 2021-9-17 10:54:42 | 显示全部楼层
边线选不到?
; q* x8 i7 S( |' v6 {右键——选择其它/ w' ?( E4 s7 E( q. l
4 [* p* s: ^" g# r0 d# f
或者干脆从切割清单里把加强筋板生成一个新零件,再插入总图里出零件图(唯一的不足是不能用模型特征自动标注)
GMT+8, 2024-11-25 02:58 , Processed in 0.059683 second(s), 19 queries , Gzip On.
