查看: 3755|回复: 8
出工程详图
发表于 2021-9-12 21:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件这种带螺旋槽特征的零件如何用SW出工程详图才能把螺旋槽的尺寸描述清楚9 J+ E( A) b; [0 }; i
发表于 2021-9-13 08:06:32 | 显示全部楼层
用截图吧,下载要积分的哎
: y! N  `3 n. X! K
发表于 2021-9-13 08:17:24 | 显示全部楼层
螺旋槽之类的可以类似蜗杆或者非标的矩形螺纹之类的标注,标出槽的截面,螺距、槽数量就可以了,旋向一般右旋不用标注(但最好图纸有表示,斜线段之类的能看出来),左旋必须特别注明
发表于 2021-9-13 08:22:15 | 显示全部楼层
偷懒的话,技术要求上就写一句,按3D加工。这事我常干,估计也被供应商常骂,哈哈哈
发表于 2021-9-13 08:28:44 | 显示全部楼层
直接标上规格就行了
发表于 2021-9-13 11:04:34 | 显示全部楼层
有点魄力直接把三维图甩机加工人脸上 然后等着。。。
5 [+ e5 I" D+ m
发表于 2021-9-13 15:59:03 | 显示全部楼层
平面展开图。
 楼主| 发表于 2021-9-14 22:35:16 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2021-9-13 08:06
& L# ^1 k& ~" l  }& g用截图吧,下载要积分的哎
* }* V2 y; m, }; Q, o图片如下
% h2 U' y8 R! |- }6 M8 _7 i( |
发表于 2021-9-21 15:06:02 | 显示全部楼层
螺旋槽一般都是有专门的出图方式的,查一下机械设计手机制图模块。
GMT+8, 2024-11-25 02:44 , Processed in 0.054763 second(s), 17 queries , Gzip On.
