查看: 12981|回复: 36
了解一些电器名词
发表于 2021-9-12 07:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4-20mA无源电流信号, D/ a: [$ z4 Z9 H3 y5 O9 K3 j
用西门子PLC做的控制器,根据温度变送器控制加热器的通断;根据压力变送器控制电磁阀的通断。要求做一个信号源代替压力变送器信号,测试PLC控制器的输出。编程的回复说:压力变送器是4-20mA无源电流信号,没有这样的信号源。$ o3 D" b$ u5 @$ N3 R
我理解:两线制4-20mA无源电流信号,只是说接入的两根线既是电源线又是信号线,没有另外的单独供电线吧。
发表于 2021-9-12 08:32:55 | 显示全部楼层
支持支持。顶起来
做机械的对电气名词不太了解。编程的说出来专业术语,没给进一步解释为什么不能生成“无源电流信号”,把自己的理解写出来请大侠们指正。  发表于 2021-9-12 10:47
发表于 2021-9-12 10:18:09 | 显示全部楼层
楼主整这些没用,有空的话 整理出一些 机械名词给大家鉴赏
做一个信号源代替压力变送器的无源信号,“一定行”是吧  发表于 2021-9-12 10:48
 楼主| 发表于 2021-9-13 10:21:56 | 显示全部楼层
“ 想要的是能产生1.6-13毫安电流上升慢下降快的锯齿波、2.三角波、3.13-6毫安电流上升快下降慢的锯齿波”。原MBS8252压力变送器+连接24V+;MBS8252压力变送器-连接西门子6ES7134-4GB52-OABO.根据24V电源能否做一个专用的信号发生器,代替压力变送器产生6-13毫安电流。上升或下降希望在20ms完成。大侠看一下可行吗
发表于 2021-9-13 10:43:25 | 显示全部楼层
20ms对PLC就是个开关信号了,还有啥波形要求?估计你和电器说的是两回事
从你这回答还是去看一下什么是4-20ma信号,去和电器多沟通  发表于 2021-9-13 13:21
20ms对PLC就是个开关信号了?——模拟量上升的时间。  发表于 2021-9-13 12:39
 楼主| 发表于 2021-9-14 20:43:56 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-9-13 10:43
: i3 Z7 S4 g! E$ c20ms对PLC就是个开关信号了,还有啥波形要求?估计你和电器说的是两回事
0 A3 K/ ?( Q5 p3 T7 r
(从你这回答还是去看一下什么是4-20ma信号,去和电器多沟通)——正在对照6ES7231-4HF32-0XB0模块向电气工程是请教。大侠说一下要沟通哪里?) @2 i  u# r0 q- C) A
发表于 2021-9-14 21:14:05 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2021-9-14 20:43
, J0 U- S: j3 W! U: [(从你这回答还是去看一下什么是4-20ma信号,去和电器多沟通)——正在对照6ES7231-4HF32-0XB0模块向电气 ...
$ {) j' ~9 t3 B
先请电器把问题描述下,例如4-20mA特定变化的曲线
5 p, v. G) L  k8 n# i4 c6 v* D
锯齿波;谷值6mA,峰值13mA;从谷值到峰值20ms;从峰值13ms下降到谷值尽量时间短一些;停留几秒后再发一个锯齿波。——大侠看还有要补充的吗  发表于 2021-9-14 21:40
 楼主| 发表于 2021-9-15 23:08:00 | 显示全部楼层
向西门子销售咨询上述问题,技术支持问道“要了解内部电路干啥”?
# o5 [/ c% V9 B0 R: Z: Q' e- O7 v# F9 L
想搞清楚的第一个名词“无源电流信号”。压力变送器的两线制是无源电流信号。按我理解整个变送器可以等效成一个特殊电阻Rt,变送器两端电压(电源正极L+减去A+)/Rt得到的电流I符合压力—电流的对应线性关系.PLC内部A+电位高低和电流I大小成比例,和PLC内部的电阻Rn成比例,如不考虑放大器的影响,则A+=IRn .———待确认
发表于 2021-9-16 09:14:03 | 显示全部楼层
. Q( [& v4 P5 m5 W
702736 发表于 2021-9-14 21:14' J- V9 W0 a  q4 u2 t& K
# o' e; y; {- n6 `
可以用简单的电源,电阻,电容,开关,数字电路搭一个。也可用PLC编一个。但这是电器搞的,你是机械的吧。
做机械的,做的了一个液压产品,液压回路不复杂,做好了电、液综合检测。现象对电控部分单独测量。  发表于 2021-9-16 12:49
 楼主| 发表于 2021-9-16 12:56:48 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-9-16 09:14
; {: U: I& T3 k& Y8 c3 c可以用简单的电源,电阻,电容,开关,数字电路搭一个。也可用PLC编一个。但这是电器搞的,你是机械的吧 ...
/ e* m; o' F6 \$ l6 R3 N自己搭建也好,外购或定制也好,是否要知道6ES7231-4HF32-0XB0内部的电路,确定方案的可行性呢?0 e# P2 x; n: l& O
GMT+8, 2025-2-22 13:10 , Processed in 0.055746 second(s), 15 queries , Gzip On.
