查看: 6053|回复: 10
请各位大佬不吝赐教
发表于 2021-9-12 01:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点用solidworks建模怎么把这四个孔弄出来
发表于 2021-9-12 12:44:17 | 显示全部楼层
切除一个,然后阵列
发表于 2021-9-12 12:50:52 | 显示全部楼层
扫一下切除了,再阵列
发表于 2021-9-12 14:04:03 | 显示全部楼层
这里是活动的吧
发表于 2021-9-12 15:06:43 | 显示全部楼层
方孔中还有一个实体?先切除,在拉伸实体,然后,切除和拉伸的特征进行圆形阵列。
发表于 2021-9-13 15:46:36 | 显示全部楼层
要真要求这么细,这玩意好像是组合件
发表于 2021-9-21 03:32:30 | 显示全部楼层
这个要找特征数模里面很难看出来的。
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:20:11 | 显示全部楼层
|远祥发表于 09-21 03:32这个要找特征数模里面很难看出来的。
对  这是组合的  其实就是一个空心圆柱开四个孔
 楼主| 发表于 2021-9-22 17:26:15 | 显示全部楼层
感谢各位大神的指点  这个是个组合件  其实就是在一个空心圆柱体上开四个长方形的孔  因为第一次发帖子    有不懂  还情各位见谅
发表于 2021-9-22 17:36:56 | 显示全部楼层
扫描切除——阵列——扫描
GMT+8, 2025-2-23 00:25 , Processed in 0.055156 second(s), 14 queries , Gzip On.
