楼主: 挖人
求助,SW装配体卡顿问题
发表于 2021-9-11 10:18:49 | 显示全部楼层
卡是常态,一般更新一下主板和显卡的驱动能改善一部分。另外,开着【任务管理器】的【性能】窗口,再卡顿的时候看看是那个硬件先爆表了,再对应处理
 楼主| 发表于 2021-9-11 10:22:23 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-9-11 10:18
) }% z" c1 y& r) A0 k% y卡是常态,一般更新一下主板和显卡的驱动能改善一部分。另外,开着【任务管理器】的【性能】窗口,再卡顿的 ...
( g, U" U% M4 R( J( B; f$ A8 b大侠好,更新驱动有什么比较好的软件吗
- v4 O% d# S" w, o* h; [
: V2 S' f1 F8 y/ Y2 k/ q
- f: ?3 r& {4 Y1 z% X# o1 v  i补充内容 (2021-9-11 14:49):
0 F  y* f. n0 a! q更新之后比之前速度稍微快了一些
我都是去官网下  发表于 2021-9-11 10:32
发表于 2021-9-11 10:41:44 | 显示全部楼层
挖人 发表于 2021-9-11 10:15
& X, s2 f8 E# C  E- F  L各种细节显示已经全关闭了,还是卡顿
9 K; Y7 ^5 N+ k3 U" R7 u& f4 _要是打开其他软件也卡 就换系统。要不然百度 我记得有个opengl 要关掉
发表于 2021-9-11 11:15:19 | 显示全部楼层
应该是系统的问题
发表于 2021-9-11 14:42:35 | 显示全部楼层
2012表示16不好
 楼主| 发表于 2021-9-11 14:48:28 | 显示全部楼层
漫游宇宙 发表于 2021-9-11 10:41
$ c% }3 |) N; f8 w要是打开其他软件也卡 就换系统。要不然百度 我记得有个opengl 要关掉
( R6 J7 s, Y* B+ s4 `别的暂时没发现,平常只用一下SW和CAD6 }, P5 r5 f3 M1 t1 j
发表于 2021-9-11 14:56:45 | 显示全部楼层
用2016的话建议你用win7。再就是你这个配置按理说一百多个零件不会卡。再就是你看看这个东西开着没?开了就关掉
发表于 2021-9-11 15:35:04 | 显示全部楼层
是不是软件设置的问题,我的是9700的,也是卡,但是没像你说的那么严重呢!
) G: }  O6 G4 I" m2 R* s. \研究一下软件上的设置和电脑设置看看
发表于 2021-9-11 15:40:58 | 显示全部楼层
我这笔记本i5 3210m,120固态,620独显也能干300个零件装配体,你这一说我工作站台机不敢换P2200显卡了。
 楼主| 发表于 2021-9-12 09:40:46 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-9-11 14:56
( w( \% t( a+ O用2016的话建议你用win7。再就是你这个配置按理说一百多个零件不会卡。再就是你看看这个东西开着没?开了就 ...
1 j* z3 \% k, p- ?8 f3 |+ k. P) s
没有,这些东西全部关掉了,没道理一百来个就卡的不要命
GMT+8, 2025-4-11 05:30 , Processed in 0.055637 second(s), 15 queries , Gzip On.
