win10-SW2016工程图关联零件属性链接操作# F9 i5 M* G( j
前要: @! W! H4 ]5 S* N+ L
近期公司统一SW图纸模板,新增了一些属性,需要将工程图模板里的注释链接到零件模板的属性里;很久之前用SW2014制作了模板,现在用Sw2016发现总有问题,经过2个小时摸索,终于搞出来了,记录在此;+ P5 Y" v0 P L0 y
1、首先参考百度里这条https://jingyan.baidu.com/article/2d5afd69832debc4a2e28ed9.html;2 M3 r0 F; m# Y' q
这个回答算比较全面的,需要注意的几点是:! r! q( W/ A) u" b
(1)要直接打开零件模板(不要新建零件),这个零件模板作为工程图模板关联的零件,如下图;9 B9 K8 ?; N7 A }% Q+ X2 L' T, S+ U
/ X6 T1 z# K( n! M
) M" S# F0 a u3 E6 n" W
(2)通过此零件模板生成工程图,此时可选择一个之前用的工程图模板,在他的基础上进行增减,会方便些,如下图所示:
6 U; d; L9 v0 o- f
" h; Y* r2 e& L# f4 C; n" ]8 I' J- B( u4 {( C+ f6 Y+ i% E( o1 w
(3)切换到零件模板,要自定义属性,如下图,括起来的是我想加到工程图模板的属性(自己添加的),这一步必须要有,便于后面链接;
6 i) x' y3 p; _8 W/ e4 C' X
6 j$ u% k) E* R* N$ \' T% Y2.进行链接+ o! P3 a. n0 q/ ~! Y* K
2-1建立链接属性
9 y' ^6 o5 b3 b5 T接下来切换到刚才导过来的工程图,切换到编辑图纸格式(不会的话,右键菜单有)然后定义图框(最好是以标准模板为基础来改),本文以添加一个“版本”属性为例,如下图:+ Z7 B" a% y; w! a/ H# s- M1 E
5 y( A. k, F; ^9 Z; b
然后参考上述百度链接进行下面3步操作,注释(空的就行)–>关连到属性–>选择2处图示那个选项,–>文件属性,添加你想添加的属性,例如”版本“这一属性,数字/文字表达这一项填写$PRPSHEET:“版本”;,自己根据自己想添加的属性填写
% O, \ r) \6 R, Y M2 E. g* s; r; h9 J9 q! ~3 u2 F. e# g3 V+ m j
2-2、进行链接6 h b: W- X4 d- `
在属性名称下拉框里旋转你要的属性;确定,就OK了吗?- U: ?* d0 g8 G$ Y
9 B+ ^8 R1 ^1 |$ |0 O9 J( Q但是(世间事,最怕这2字,)出现BUG了;如下图,
0 Y; d3 C# {" ?) r% h. p
. }' t) \- [# J- Q7 ^# |" e3 n7 ~& l. |, P# w
这根本没链接上嘛,就是个注释,退出图纸格式状态,就看出来了(下面那个页码成功了,隐藏了),如下图:
! s* S9 `3 j% B" x, {
9 {; K- p* m' R- v: D$ P那我们换成其他选项试试,选这个当前文件,如下图,
& c' Y9 w& y6 M6 d9 j1 l
& J, _4 h6 ~7 C& a+ ~5 E i成功了,看!和页码那个一样了;$ r5 J a+ ?) Z, U+ @% G
% O, f5 i1 f7 M+ M& W+ X& {退出图纸编辑格式后也隐藏了,然后出去试了下没啥问题,咦!为啥和百度教程不一样呢;其实这儿对比下自定义的这个链接和图纸默认模板的链接,发现是有区别的,鼠标悬停在制作的那个链接上,如下图:5 @$ k G) f" P$ I* P5 U- `
/ W' a2 R( x6 ^/ \ i
可以发现,这个只是链接到工程图本身的属性,“PRP:“版本””,并不是”PRPSHEET”版本““,注意:此时并没有真正作为模板,这种情况在默认模板的图纸比例那一框,是”PRP-SW图纸比例“(因为图纸比例只在二维图纸设置,一般不会关联到三维零件),只是链接到当前图纸文件了,正好我们这个工程图模板文件也对属性进行自定义了,所以看样子是可以了;此时如果你用此模板单独新建一张图纸,然后在文件属性里删除这一属性,然后切换到图纸格式,就会发现这个注释消失了,所以我们的目标是当鼠标悬停在这个注释链接时,出现的是PRPSHEET”版本““这样的效果;% ~7 S+ x% c& V
3、解决办法
# u4 i5 v9 h. J说了一大堆,那怎么办呢,我也是摸了2个小时才找出来的,操作如下:8 Z( q0 k/ ^' j- L& ?
其他的操作按照百度教程一样,只是在2-1那一步先选最下面那个(选定的零部件关联的),属性名称还是选你要添加那个属性(本文是“版本”),此时注意:不要点确定,如下图:& u4 p3 ?6 ?8 c% ^5 f( I
7 E( a1 z1 j6 r& }- _& J/ O2 c
然后把上面那个选项切换为图纸关联的,属性名称选你要填的那个,再点确定,/ x7 g1 d+ q9 n* ?
$ R5 W x. b9 X" }5 a' u; ~OK!大功告成!如下图:鼠标悬停时显示的是PRPSHEET;这表示这个注释关联到的是模板文件;此时,用这个模板新建一个图档,就算把文件属性里的版本删除,这个注释还是存在,而且会关联到零件模型(当然零件模型得属性里得有版本这一项)!
' T& |1 R( D0 q9 U$ Q$ H" H
. i3 U; A$ A- G3 ~8 I4、思考5 \1 v0 @) Y$ [% u) w# \
后续想了下,结合前面那个像美元的符号,这句注释应该是类似某种编程语句。我们直接用图纸关联的那个选项,猜测是关键字没有全部选上,所以呈现出来的单纯是个注释,先用零部件关联的选项,让关键字选上,再切换到图纸关联的选项,这样它就变成了一句程序语句了。: n5 R% y5 E1 g3 {- i
这个现象可能只在win10以及2016高版本存在,我记得以前win7用的2014链接属性没这么麻烦。到这里吧!
# R5 x0 }, e w2 a6 V0 k8 T————————————————3 c* M! [" |& k* N! x
版权声明:本文为CSDN博主「夏侯冉」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
5 Z3 h [9 y9 d' ~3 ]原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_43086655/article/details/120205962
# q3 M+ b8 |* x0 f8 O. i6 Y
. Q& K3 c" m4 ^7 Z0 z) b: a |
