查看: 6042|回复: 11
这是一种什么密封结构?
发表于 2021-9-9 19:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,这是一种什么密封结构,有设计标准么,三个槽,槽宽深大概5*5可能还大点可能是8*8,图片为示意图,槽口实际是梯形的,不是矩形。9 r/ e4 ~! g0 \! W6 {
' H# ?/ }$ ^+ q5 |  Q
$ w7 i2 \  {, G: [
% q2 |# x: @2 L7 _8 x3 |' j
发表于 2021-9-9 19:40:54 | 显示全部楼层
这个有点像迷宫密封,一般动静压主轴经常用
发表于 2021-9-9 20:15:40 | 显示全部楼层
好多的液压,气动,都用到这结构,不奇怪!
发表于 2021-9-9 20:46:26 | 显示全部楼层
可以放O型圈,可以放石棉条,可以放组合密封,只是多作了几道。
发表于 2021-9-9 20:52:37 | 显示全部楼层
迷宫密封吧
发表于 2021-9-9 21:59:43 | 显示全部楼层
直通式密封结构,密封效果比较差,应该不能防尘放水,利用压力差可以用在液压轴上密封,不过这类密封一般在外面一侧都带有泄漏孔把液压油回流
发表于 2021-9-10 00:02:58 | 显示全部楼层
槽口里面要放填充物的啊,又不是空槽
发表于 2021-9-10 07:42:17 | 显示全部楼层
轴承箱体润滑油典型的无接触迷宫密封结构,一般在外侧还要加个防尘结构,防止灰尘进入,适用于运行稳定,轴跳动小,转速较高的场合
发表于 2021-9-10 07:45:58 | 显示全部楼层
楼主可以去查查机械设计手册关于密封的章节,里面我有看到过
发表于 2021-9-10 09:44:06 | 显示全部楼层
楼上说的都对
GMT+8, 2025-2-21 20:00 , Processed in 0.062129 second(s), 15 queries , Gzip On.
