楼主: 905259853
工位板走位不准问题
发表于 2021-9-10 08:19:00 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2021-9-9 16:48
谢谢您的回复  这个设备有4米长  上面的工位板有30多块   请问有什么好的办法做二次定位吗?
一张图解决问题。
发表于 2021-9-10 08:23:08 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2021-9-9 17:24
1条同步带的话  工装板在上面不是会扭动吗 同步应该是同步的  但是就是在张紧的时候  不能保证2条皮带状 ...
负载很轻,不会拧的。
发表于 2021-9-10 09:38:56 | 显示全部楼层
以下是个人分析,自认为是对的,也可能也没回答出问题点。1.你的结构是:托盘在传送带上靠重力转化来的摩擦力,进行向前运动,这个应该没错;
2.然后由凸轮分割器,所以不是匀速运动,是频繁启停,这个应该也没错;
3.最后你也没有定位锁紧机构,这个在图上没看到,应该也没错
如果以上3点都没错,那么分析下来,肯定初启动时,同步带肯定和托盘不是同时运动(有细微打滑和滞后),
停下来的时候肯定还有这个问题,惯性向前(同步带停了,托盘还有略微向前)。
以上分析都是建立在其余零误差的情况下分析的。
方案起草时,你这个结构就是不能满足设计精度需求的,没人提出来,或者没人帮把关,公司设计流程问题,不是你的问题。
补充内容 (2021-9-11 08:06):
@DC24转AC220  实在抱歉,可能我说的有歧义,不是匀速运动和频繁启停,是指输送带的运动状态。
你第二个问题 可以看出来完全不理解分割器  发表于 2021-9-10 21:34
一个小学生呀  发表于 2021-9-10 12:43
发表于 2021-9-10 09:41:29 | 显示全部楼层
同步带轮轴孔同心度会有影响
 楼主| 发表于 2021-9-10 10:33:35 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2021-9-10 09:38
以下是个人分析,自认为是对的,也可能也没回答出问题点。1.你的结构是:托盘在传送带上靠重力转化来的摩擦 ...
谢谢大侠的指正   就是第一点   工作板是用螺丝锁在同步带上的  应该是和同步带一起运动的吧  微观上可以是会有一点滞后   包括停下来也会有惯性   但是现在是误差2 到3mm   而且同一块板有同一个位置测量  有的时候多走  有的时候少走  没有规律  所以很麻烦
发表于 2021-9-10 11:22:31 | 显示全部楼层
一气八百里 发表于 2021-9-9 15:16
分割器的电机输入轴和输出轴,他俩的键槽中心方向要一致
不知道这句话要怎么理解,正常情况下分割器的入力轴转一圈,出力轴是一个工位的,假设4工位,入力轴一圈,出力轴90度,那这个90度的键槽中心是?
发表于 2021-9-10 11:31:57 | 显示全部楼层
有没有可能是同步带长度不一致引起的,可以拆卸下工装板,同一位置在两条同步带分别做记号,然后跑几圈观察记号位置变化。
发表于 2021-9-10 11:33:44 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2021-9-9 16:58
谢谢您的回复  您也是类似的结构吗?我们也做了标记  比如1号  第一次转到这个位置少走了1mm   第二次再 ...
找规律的话应该不是第一块板对应下一次的第一块板,应该是看泥分割器是多少工位的,例如5工位,就看第一块板对应第6块板,这样分割器的出力轴是刚好转完一周开始的。你的第一块板跟下一次的第一块板分割器的转位不一定是一样的。所以这个规律应该是不行。不知道这样说对不对。然后你说分割器都停到位了,停下来的时候,出力轴那边有用手转过吗,看看其他部分是不是有问题
发表于 2021-9-10 13:15:05 | 显示全部楼层
如果都是刚性连接应该不会那么大的误差,你平皮带是靠摩擦力带动工件运动的吗?
发表于 2021-9-10 14:02:55 | 显示全部楼层
同步带打滑
GMT+8, 2025-2-23 00:09 , Processed in 0.074080 second(s), 21 queries , Gzip On.
