查看: 3605|回复: 4
金属复合材料未来会被广泛应用
发表于 2021-9-9 09:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜铝复合材料在电力、传热、电子、信息等行业中有着广泛的应用。铜铝轧制复合材料由于其不仅有导电性高、接触电阻低和导热性好等优点,也具有轻耐蚀、经济的特点。在传热领域,铜铝复合材料可以制备散热翅片,这样制备的翅片具有结合紧密、热阻性低、强度高、流动损失小和传热性高的特点,特别是在长期冷热工况下不易变形、工作时间长。在电力领域,铜铝复合板用来制作过渡接头,这样可以解决电工产品中的接头问题。采用铜铝复合材料制作的接头其结合面上过渡电阻与热阻低、耐腐蚀强、延展性和成型好的性能。同时,在大电流设备上,采用铜铝复合材料制备的母排线,可以有效解决发热量高、损耗高的难题。在发电与电力输送上,铜铝复合材料可以替代发电机中铜质材料以及外部电网中的铝制材料以及两者之间的接触面。这可以减少铜资源的使用以及降低发电供电中的事故率。综上所述,可见铜铝复合材料对单独的铜铝材料具有更好的性能,而开发出这种材料生产工艺是很有意义的。目前,铜铝复合材料的生产工艺有多种,如挤压、爆炸焊、焊接十热轧等,但其各自也存在一些弊端使得其进行大规模生产存在较大的难度
* V3 [# l! i: `
发表于 2021-9-9 09:55:37 | 显示全部楼层
在化工行业已经有了,高压化工设备内部与物料接触的高耐腐蚀材质,外侧是高强度钢,爆炸焊成型,考验焊接能力
发表于 2021-9-9 13:21:42 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-9-9 09:55
! i+ q/ X) t9 j在化工行业已经有了,高压化工设备内部与物料接触的高耐腐蚀材质,外侧是高强度钢,爆炸焊成型,考验焊接能 ...
4 a4 g2 ]$ \8 ]9 O: @3 ~不锈钢包铁,好像已经有了。
3 w7 P/ o: d7 ]0 ]' r9 j
发表于 2021-9-9 13:22:36 | 显示全部楼层
铜铝复合能能否超声?
发表于 2021-10-11 17:03:59 | 显示全部楼层
我们公司也在苏州,专注搅拌摩擦焊工艺的,可以交流交流的话老板就给个联系方式呗
GMT+8, 2025-4-11 02:29 , Processed in 0.059478 second(s), 17 queries , Gzip On.
