查看: 3580|回复: 11
钣金折弯建模问题
发表于 2021-9-9 08:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆弧面处怎么折弯,求高手指教,最好能发个建模看看,sw16版本以下,谢谢, ?9 n" Y% n4 g! D
发表于 2021-9-9 09:24:16 | 显示全部楼层
" u: {2 B/ ]: p: F9 y
8 C6 v8 H* j( T! Q) n+ F/ H' N这个R3用标准的刀不要用尖刀折弯。板厚1.5mm,折弯长度5mm。这个折不出来吧。
剖切位置对应的视图是展开图。。。实际这个折弯很简单,就是一个平板开一个窗口,折个R3边线法兰,然后绘制折弯折出R100和R5,注意尺寸43,说明那个R3折弯没展开  发表于 2021-9-9 12:42
其实这地方用钣金无意义,就算建好模也不能展开  发表于 2021-9-9 12:14
人家说的是建模  发表于 2021-9-9 11:00
发表于 2021-9-9 09:38:43 | 显示全部楼层
先折弯,后切断
发表于 2021-9-9 10:04:26 | 显示全部楼层
先折弯,再切断,激光切的时候,小凸边那里也切一条线,留筋连着,方便折弯后的切断
建模时不想着怎么加工,建了个寂寞  发表于 2021-9-9 13:24
问的是建模  发表于 2021-9-9 11:01
发表于 2021-9-9 12:56:49 | 显示全部楼层
在切口拉伸0.2的直板实体,添加边线法兰。
发表于 2021-9-9 14:42:45 | 显示全部楼层
试了一下,没折出来
发表于 2021-9-19 17:12:26 | 显示全部楼层
边线法兰不行吗?
GMT+8, 2024-11-25 03:05 , Processed in 0.057847 second(s), 18 queries , Gzip On.
