查看: 11434|回复: 12
液压系统分析
发表于 2021-9-8 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个液压系统是别人留下的,好多年没做液压了,有点看不懂。
' A2 u" j4 x) ]0 E7 l. }' @3 E* G序号5的那部分,如果减压阀(应该是)设为1.5MPA,下面的应该是先导溢流阀,设定压力15MPA是不是全部流量都从这里走了
+ R& L7 |  d$ C) r5 q
发表于 2021-9-8 16:25:19 | 显示全部楼层
⑤是个直动式比例阀
 楼主| 发表于 2021-9-8 16:32:13 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-9-8 16:25% I) |7 a$ r7 {: c% `6 Z8 E
⑤是个直动式比例阀
# K9 B% Z& b/ N: r% V, `
看右边两个,不是左边两个比例阀
发表于 2021-9-8 16:56:13 | 显示全部楼层
满篇的这里,那里,描述一点都不清楚,根本看不懂你要表达啥意思
 楼主| 发表于 2021-9-8 16:57:48 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-9-8 16:56; d1 }4 |1 z1 L3 M  _+ c0 p
" n+ T8 ^# I. a0 r; g$ f全部从减压阀那个支路走了  M# N( r  z. v3 a- N. c
发表于 2021-9-8 22:58:22 | 显示全部楼层
不从那走其余的默认都是死胡同。
发表于 2021-9-9 17:59:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2021-9-15 09:59:33 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2021-11-4 13:34:55 | 显示全部楼层
序5阀块里包括2 个减压阀,一个是电比例减压阀,一个是手动减压阀,我估计你説的1.5MPa説 的是手动的那一个;15MPa的先导溢流阀应该指的是先导溢流阀+直动溢流阀的组合。至于你説 的油全跑了是需要分析的,如果换向阀不动作,那么有的油液就只能打开15MPa的溢流阀溢流掉,因为换向阀都是O机能;如果换向阀动作了,也就意味着油液只要达到1.5MPa的压力就会从这两个换向阀流走去推动负载做功,但是这种情况下你要考虑流量的问题,1.5MPa的减压阀这一路能不能通过第二个泵全部的流量,如果不能全部通过,那么多余的流量还是要从先导溢流阀溢流掉。。。如果前两联换向阀动作的话,还要根据不同其负载和流量进行分析。) p6 q7 M+ N3 F  s) E
发表于 2021-11-4 13:36:47 | 显示全部楼层
最后,再多説一句,你好像原来搞过液压,但是搞的也不怎么样。设计这个液压原理的人也就是个中下等水平。: K3 g% R8 c1 I" v6 X0 U
GMT+8, 2025-2-24 03:05 , Processed in 0.071897 second(s), 15 queries , Gzip On.
