查看: 2728|回复: 8
孔组均布怎么检测位置?
发表于 2021-9-8 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,孔组均布(EQS)检测孔位置时,孔组角度检测时,角度公差怎么定,按照未注公差标准,又太小?* O9 \; s4 ~6 V; N. @+ |- Y6 g9 B
发表于 2021-9-8 15:45:00 | 显示全部楼层
用位置度检具检测快速方便
发表于 2021-9-8 16:23:40 | 显示全部楼层
楼主问的前后矛盾,一方面问检测,另一方面又问如何定公差,定公差那不是设计该考虑的事吗,你质检的吗。
发表于 2021-9-8 16:28:27 | 显示全部楼层
如果你是设计,那就按需求定公差;如果你是检测,图纸怎么要求的就怎么检测。
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:01:56 | 显示全部楼层
客户图纸标注的就是均布,其他也没有了,均布是限制孔的角度方向的尺寸,如果这样的话,按照什么角度检测,有的图纸也会直接标注EQS,
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:02:37 | 显示全部楼层
4 E& V: f9 d/ W
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:04:10 | 显示全部楼层
; [# t0 ^, W" w; G& @
发表于 2021-9-8 18:58:50 | 显示全部楼层
角度公差根据安装要求和标准去选择。
发表于 2021-9-9 17:46:37 | 显示全部楼层
按未注公差等级来标注。
GMT+8, 2025-4-27 00:19 , Processed in 0.098277 second(s), 15 queries , Gzip On.
