结构求助
发表于 2021-9-8 17:33:14 | 显示全部楼层
好歹弄点加强筋啊
发表于 2021-9-8 18:55:49 | 显示全部楼层
中间工字形太单薄了,整天比例不协调,要加筋,加厚,可以给工形上侧和滑块加筋,等
发表于 2021-9-8 18:56:16 | 显示全部楼层
重心高度不要太高,可以选择型材也可以焊接,刚度不够增加筋板。
发表于 2021-9-8 19:09:23 | 显示全部楼层
10楼正解
发表于 2021-9-8 23:00:00 | 显示全部楼层
算好重心,弄成金字塔形,重心落在中间,纵向加宽,单侧滑块间距加大点。或者多加一个。参考大型机床的尾座,底面最好有工字,或方形横梁。
发表于 2021-9-8 23:10:03 | 显示全部楼层
你这两做成一体的,可以考虑铸件。
. Y( C  ]" a# X8 z1 Z
发表于 2021-9-9 08:58:47 | 显示全部楼层
不知道 线速度多少 频率多高
* Z5 [' m& z1 x, U一点建议 供参考
, l! r' Z8 w, I8 B8 B6 l
发表于 2021-9-9 17:31:06 | 显示全部楼层
加滑块的建议不错,底板下面加筋加不了可以想办法在上面加,把座子高度降下来就可以了
发表于 2021-9-9 17:43:17 | 显示全部楼层
横向的加强筋也需要增加的奥
发表于 2021-9-10 15:11:10 | 显示全部楼层
中间换成T型的不要用长方形,导轨型号选大一点,滑块用法兰加长型的,会稳一点
GMT+8, 2025-4-11 03:05 , Processed in 0.062535 second(s), 14 queries , Gzip On.
