查看: 3762|回复: 11
滑轮需要校核疲劳强度吗?
发表于 2021-9-8 08:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下手册,没有找到关于滑轮的疲劳校核;
滑轮的转速和寿命有关系吗?这方面好像没有计算公式
发表于 2021-9-8 08:38:34 | 显示全部楼层
机械不存在永不磨损的概念,所以!!!
发表于 2021-9-8 09:00:55 | 显示全部楼层
算来做什么呢?哪家公司买你设备根据你计算数据?
发表于 2021-9-8 10:07:15 | 显示全部楼层
你知道什么叫疲劳吗,是交变应力引发的,定滑轮所受之力一定可以看作是不变之力,只需要校核静强度即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 10:52:50 | 显示全部楼层
可以进行测试。相比滑轮,滑轮轴更容易失效
 楼主| 发表于 2021-9-8 11:55:21 | 显示全部楼层
|晖晖晖_u22Ig发表于 09-08 10:52可以进行测试。相比滑轮,滑轮轴更容易失效
对呀,轴的疲劳计算我算过,但是滑轮好像不算疲劳
 楼主| 发表于 2021-9-8 11:56:42 | 显示全部楼层
|做钢的发表于 09-08 10:07你知道什么叫疲劳吗,是交变应力引发的,定滑轮所受之力一定可以看作是不变之力,只需要校核静强度即可
领导按寿命30年核算滑轮疲劳强度,还没有看见他怎么算的
发表于 2021-9-8 12:30:22 | 显示全部楼层
哪个行业用的滑轮,如果特殊行业,关键零件找下行业标准,或者看看其中行业有没有滑轮的疲劳计算。
一般工业用滑轮,只要按照参数选型,不需要做疲劳计算。必须要做疲劳计算的话,需要疲劳计算需要材料的S-N曲线和计算的标准规范。
 楼主| 发表于 2021-9-8 13:00:28 | 显示全部楼层
一般 ...
特殊领域,但是没有规定到滑轮细节计算
发表于 2021-9-8 13:54:27 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-9-8 13:00
特殊领域,但是没有规定到滑轮细节计算
你找起重机标准,看看里面是否有滑轮疲劳计算?
GMT+8, 2025-2-22 14:59 , Processed in 0.058364 second(s), 14 queries , Gzip On.
