查看: 4968|回复: 24
链条上怎么配合其它零件
发表于 2021-9-7 22:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  K. V& w! L/ S% R如图,链条中间开一个口子用其它零件代替,怎么配合才能使链条转动时其它零件也跟着转,在百度、抖音、哔哩哔哩找了好久都没找到类似的资料,在此求助坛里的老铁们了
5 D$ V5 F2 Q3 ~# A  [% V: E4 F: H
发表于 2021-9-8 08:25:09 | 显示全部楼层
   正常情况下应该是在链条上安装其他工装类的零件。你这样中间断开一个口子,如何通过链轮呢?
发表于 2021-9-8 09:12:46 | 显示全部楼层
楼主是想找,类似链锯链条这种结构吗?
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:39:12 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-9-8 08:25
) J; O# D8 d$ n9 l' t! p3 C正常情况下应该是在链条上安装其他工装类的零件。你这样中间断开一个口子,如何通过链轮呢?
9 x6 m0 D. R1 d3 c
不需要通过链轮的,这是个往复运动,行程在25mm左右/ P! W2 e( _. T0 y) Q9 b
发表于 2021-9-8 10:02:28 | 显示全部楼层
加上去的零件不通过链轮,往复运动?
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:14:52 | 显示全部楼层
magic_young 发表于 2021-9-8 10:02
6 z/ y0 |* `" ~加上去的零件不通过链轮,往复运动?
) ^9 ]3 J; B5 G* j7 _' \4 V
对的7 G1 u! T& O9 I$ w1 n
发表于 2021-9-8 10:28:58 | 显示全部楼层
不知道你连上去的零件是啥样的.链条往复有间隙哦。实在想用可以看一下3#链轮上的铆钉销,或者弯板传动链条满足要求不.
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:54:17 | 显示全部楼层
magic_young 发表于 2021-9-8 10:28
" h; Q2 F" E- M' _2 P. S) z* j7 ^不知道你连上去的零件是啥样的.链条往复有间隙哦。实在想用可以看一下3#链轮上的铆钉销,或者弯板传动链条 ...
# Y6 e0 V! z4 D' I4 x) G$ L
连接上去的零件是一条锯条,通过夹紧链条的零件来固定
  s% Z- T+ C" t+ P# t" n& Z
发表于 2021-9-8 11:15:52 | 显示全部楼层
是不是可以参考同步带那种方式自己做一个?
发表于 2021-9-8 11:38:18 | 显示全部楼层
买可以装附件的链条,想装啥装啥。
GMT+8, 2024-11-25 02:50 , Processed in 0.056918 second(s), 17 queries , Gzip On.
