楼主: fuyu389
两个结构哪个省钱?
发表于 2021-9-7 20:20:48 | 显示全部楼层
结构比较奇怪,不知道毛刷的重量如何,感觉支撑的长度不够;如果毛刷比较轻,是不是可以不用弹性联轴器
发表于 2021-9-7 20:57:28 | 显示全部楼层
焊接,通孔镗一刀完事
发表于 2021-9-7 22:00:51 | 显示全部楼层
两个比较第二个焊接的成本低,
但是这两个图如果我设计,第一个机加件我不会干那个圆弧,没什么必要,增加成本而已,可能外观好看点,另外为了两边的安装螺钉,铣床的时间增加不少,成本加高,可以考虑底部加工螺纹,从底部反装。
第二个焊接件,大家都说了,焊接成一个整体,然后一刀活干下来精度好很多。
发表于 2021-9-7 22:34:07 | 显示全部楼层
第二个显得不专业。
发表于 2021-9-7 23:09:10 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang
发表于 2021-9-8 08:50:28 | 显示全部楼层
机加件  可以改成焊接件啊  , 焊接后再打孔,保证同心
发表于 2021-9-8 09:25:00 | 显示全部楼层
都挺费钱的  还我 直接拿个方通 挖2个孔  贴焊2块板  铣2刀 底部焊个板
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:39:26 | 显示全部楼层
无敌老大 发表于 2021-9-7 16:35
第二个你的同心度不好控制啊
机加的调同心不好调吗?还是焊接的
发表于 2021-9-8 09:39:27 | 显示全部楼层
第二个稍微改一下,焊接再加工成和第一个差不多样子的它不香吗?反正都是要焊要加工的
发表于 2021-9-8 10:34:37 | 显示全部楼层
标准件便宜,这个是有标准件的
GMT+8, 2024-11-28 05:47 , Processed in 0.055761 second(s), 15 queries , Gzip On.
