查看: 3986|回复: 12
求助旋转盘支撑
发表于 2021-9-7 12:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一台4工位压盖机,因为转盘上要受到向下的压力大概470kg。要在旋转盘下方做一些支撑,有谁知道支撑结构指点一下谢谢* F7 q6 {0 Y  s# N& t7 }/ t: A
发表于 2021-9-7 13:19:39 | 显示全部楼层
470KG啊。不能压在平面上,转台只起到旋转作用吗?要不然就再转盘下面放几个滚柱轴承?
9 T6 L3 H$ c6 l9 r
发表于 2021-9-7 13:19:56 | 显示全部楼层
上照片看看~~~~~~···
发表于 2021-9-7 13:39:37 | 显示全部楼层
下面做几个垫块 用凸轮随动器支着
这个回答绝对是专业的正解!  发表于 2021-9-7 14:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-7 16:09:42 | 显示全部楼层
漫游宇宙 发表于 2021-9-7 13:393 y* z, p$ x1 B; w+ F( c# s7 T; _; I
下面做几个垫块 用凸轮随动器支着
4 T5 o/ e% q' r2 T6 y4 I& q# `正常转盘不能受压力 这种就是每个工装单独做浮动在转盘上。压装工位做单独的顶升定位机构,将工装顶起,然后压装。下面做垫块凸轮只是防止转盘时间久了不平。安装的时候垫块还要打表,磨成零位。1 V! G4 Q1 v: O: o7 H, ?' e
专业  发表于 2021-9-7 16:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-7 17:12:00 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承试试,挖掘机都用这种轴承支撑的
发表于 2021-9-7 21:08:30 | 显示全部楼层
- D2 l1 R# C: h& b8 V& x
回转支承配可调节的立柱就可以了吧
  a" v# f) u- T2 K3 ?& y6 w' @5 l
 楼主| 发表于 2021-9-8 06:45:48 | 显示全部楼层
漫游宇宙 发表于 2021-9-7 16:098 s5 S3 q6 @$ w% S
正常转盘不能受压力 这种就是每个工装单独做浮动在转盘上。压装工位做单独的顶升定位机构,将工装顶起, ...
5 R* @0 Q4 A7 z4 ^% I; ]4 _$ ~
谢谢指点
: z2 I. D, J5 `& @6 ?# P
 楼主| 发表于 2021-9-8 06:47:34 | 显示全部楼层
漫游宇宙 发表于 2021-9-7 13:39$ j; ^% F! |& f: g, `* g6 d
下面做几个垫块 用凸轮随动器支着
6 V9 L- n4 n3 P; a* Q; q谢谢应该就是这样
6 o2 r$ R. x0 a5 J" I
发表于 2021-9-8 08:11:02 | 显示全部楼层
5楼正解
GMT+8, 2024-11-17 00:40 , Processed in 0.056505 second(s), 18 queries , Gzip On.
