查看: 4648|回复: 6
加工中心、螺纹孔、攻丝、挤压丝锥
发表于 2021-9-6 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,问一下加工材质为42CrMoA的钢件,m10螺纹孔能用挤压丝锥加工吗,拉力和强度会不会有影响
, f2 x8 f6 u" V) `  d) m4 x
发表于 2021-9-6 16:14:12 | 显示全部楼层
应该可以,零件的拉力和强度会提高
发表于 2021-9-6 18:35:56 | 显示全部楼层
孔多深?试一下吧,42CrMo是高强度材料。
发表于 2021-9-6 20:43:32 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| 发表于 2021-9-7 09:29:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-6 18:35
/ x* k& p* |% R孔多深?试一下吧,42CrMo是高强度材料。
+ G5 }7 F4 h0 K$ @孔深在18-25mm
5 k. s8 y) N. ~2 B
发表于 2021-9-8 03:22:05 | 显示全部楼层
可以的,这个没啥大问题。
发表于 2022-3-1 13:55:35 | 显示全部楼层
完全可以
GMT+8, 2025-4-24 07:41 , Processed in 0.079176 second(s), 18 queries , Gzip On.
