查看: 5820|回复: 8
Solidworks复制的模型和工程图,打开工程图,关联的还是原来的模型,怎么办?
发表于 2021-9-6 14:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原模型A,工程图A。- \2 ~/ F' u1 y" k! f# V# G
复制到另一个文件夹,/ d7 ~$ T0 N5 T+ y# W, Q
改名为模型B,工程图B。
. w" v5 k8 I, H% t! p* ?  f7 H, ^8 ~可是打开工程图B,关联的还是模型A。9 `0 c1 {6 }5 s1 {' f
这个怎么办?
+ p$ |: h' b( B  z. f% z" @
发表于 2021-9-6 14:49:31 | 显示全部楼层
打开的时候修改参考文件
状态失控 + 1
发表于 2021-9-6 15:09:25 | 显示全部楼层
右键,然后选替换模型
状态失控 + 1
发表于 2021-9-6 15:09:57 | 显示全部楼层
SW有打包功能。。。。。。。
状态失控 + 1
发表于 2021-9-6 16:45:35 | 显示全部楼层
打包功能可以,但是也麻烦,打包过去的都在一起
状态失控 + 1
发表于 2021-9-6 17:52:33 | 显示全部楼层
用ctrl+O打开你准备打开的文件,在点击打开键或双击打开前点击替换,替换成你都模型B
状态失控 + 1
发表于 2021-9-6 18:34:10 | 显示全部楼层
把A模型的文件夹改名字,或者暂时压缩,打开B模型时手动找路径,认一遍文件打开时的路径就好了。
状态失控 + 1
发表于 2021-9-8 03:18:50 | 显示全部楼层
把他们断开以后,再重新关联。
发表于 2021-11-5 11:09:18 | 显示全部楼层
环模饲料机械 -颗粒机
工程图参考模型更改一下
GMT+8, 2024-11-25 01:05 , Processed in 0.056964 second(s), 18 queries , Gzip On.
