楼主: 菜鸟来袭
润滑性好,便于加工的高分子材料
发表于 2021-9-13 11:50:04 | 显示全部楼层
聚甲醛不行吗
发表于 2021-9-13 12:57:09 | 显示全部楼层
可以直接搜易格斯工程塑料轴承,这是德国的公司。像耐磨、摩擦系数低、自润滑性能等都很好的。各种规格的型号,各种使用环境下的都很全的。应该可以满足你的要求的。
发表于 2021-9-13 15:41:47 | 显示全部楼层
PEEK或者PI
发表于 2021-9-22 15:38:01 | 显示全部楼层
本身摩擦系数小的有POM, PTFE, UHMWPE等。) f# S! j/ Y" m1 C$ [+ V1 G, h
塑料中添加石墨,二硫化钼,硅,PTFE等可以改性,增加降低摩擦。0 ~9 Z) I: A$ Z7 F
在阿技材料库里可以筛选这些塑料材料牌号,查看数据性能。
. Z& m- V0 c: `# u: N, z
GMT+8, 2024-12-23 15:28 , Processed in 0.046014 second(s), 14 queries , Gzip On.
