查看: 14872|回复: 43
薄壁件加工不容易啊
发表于 2021-9-5 21:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:316的不锈钢夹具:全包液压卡盘软爪, X: A3 o& Z+ t
工艺:全包液压卡盘软爪开粗,内外直径和总长都预留了4mm余量,经过测量粗加工后拿下来就有0.2mm的变形量% L; y9 x& k# k" Y7 `! d, T
问题:精加工完成后内外壁很薄只有单边2mm,保证不了0.1mm的公差,工件报废
! j- _7 e- V7 E' g/ S- ?$ I4 c1 l1 S$ l/ v& e
; L" ~4 x( \: [& d2 ^0 s目前准备实施的新工艺:/ m9 e3 h+ C# }+ I- E5 W; F* X5 S
1、二序精加工另一端时更换为内涨芯,并且内涨芯要保证圆度在0.05mm以内,越小越好* ?, s3 b! r/ X* V' ?2 j: p: z
2、不锈钢材料温差变形很大,工件凉透以后,冷却液加足降低加工参数9 B2 V8 A2 e5 G& w- i* t
" y- n. A0 |- x6 b" D
8 b* f' V& E3 @  |2 L2 P
' B5 X- k5 [1 J$ Q. D- _+ C% I' r0 c& c1 |
& R( F1 H0 L- Q3 w. C( z9 G4 s' t6 q0 Z4 W+ D
- ]% C" c* ~. [$ f/ A+ H! u
/ S/ f) O8 ^% r1 G' ?+ C- b' W7 i
发表于 2021-9-5 21:58:58 | 显示全部楼层
新工艺的结果如何
发表于 2021-9-5 22:50:34 | 显示全部楼层
单边2mm的薄壁零件加工,很考验师傅的技术。
发表于 2021-9-6 07:00:27 | 显示全部楼层
有没有用过 六爪 的卡盘。
发表于 2021-9-6 08:35:36 | 显示全部楼层
好帖!等后续更新。5 H) P/ N! z2 n  \$ B
还有,有没有跟使用方沟通过?类似这样的薄壁件,往往是跟刚性的工件去结合的,需要它变形。
发表于 2021-9-6 08:41:22 | 显示全部楼层
这个不难的
! k3 t  x- F! ^9 K
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-6 08:44:26 | 显示全部楼层
宇12 发表于 2021-9-6 08:41
% N6 |3 s- B' }7 o" U4 x' o4 {这个不难的
2 n3 G" N" s9 `; E350才算有点挑战,35高度随便做,常做的镁、铝材质基本在200左右高度,都是薄壁件,习惯就好。钢件类的50左右的有做过几款,壁厚一般3左右。
/ J- }9 h- u" J
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-6 11:45:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2021-9-6 11:59 编辑 ( a, r( C: E% C8 ^
& A$ U% M. J- Q2 j% d; ?俺就一个建议里孔公差按标准来H7级最低H8。0 p8 y# x3 f$ s& k, e' N3 H
发表于 2021-9-6 16:19:41 | 显示全部楼层
宽度35,下料的时候,下45,留一部分作为装夹部分,把所有尺寸都加工到位后,再切断。
 楼主| 发表于 2021-9-6 20:21:22 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-9-5 21:58$ ~5 F6 z6 {5 d9 Q* D+ y# d
新工艺的结果如何
% L, q1 f& h' I& i) S2 v/ K
排队等待测试中
GMT+8, 2024-11-25 00:02 , Processed in 0.056755 second(s), 17 queries , Gzip On.
