楼主: start_00000000
垫圈的方向
发表于 2021-9-5 23:35:37 | 显示全部楼层
反正我从来没区分过。
发表于 2021-9-6 07:57:01 | 显示全部楼层
垫片区分方向的说法来自车间,本人从未在教材、专著、标准见到过有关论述。究其原因,这个说法看似有理,实则不禁推敲。平垫也好,弹垫也罢,一手托两家,一面是工件,另一面是紧固件(螺栓或螺母)的压紧面,不论凸面或光面朝向哪个件,必定有凹面或毛面朝向另一个件,对于防止紧固件与工件发生松动这一功能来说,效果都是一样的。唯一值得考虑的因素是,如果联接处需经常拆卸,为了避免或减少工件表面损伤,尽量将光面朝向工件,是一个合理的考虑。
平垫对检修有好处,螺母和本体不容易锈死,锈死也更容易拆解,可以不伤及主体。弹垫近年听说不好用,不知道真假。弹垫如果压平应该可以,就算材料不好失去弹性也不至于松脱吧。  发表于 2021-9-8 16:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 08:19:23 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-9-6 07:57
/ j* B# m) U& \垫片区分方向的说法来自车间,本人从未在教材、专著、标准见到过有关论述。究其原因,这个说法看似有理,实 ...
( C* {1 M: {9 g$ Q. e0 ]
支持一下,有道理。
& Y( x7 \5 q! r7 w2 b5 \. I. P
发表于 2021-9-6 08:21:51 | 显示全部楼层
感觉在一般情况下可以不考虑,但在某些特殊情况下必须弄清楚。
# \6 ^$ a1 p5 F8 h7 A/ @5 Q( k* O
发表于 2021-9-6 08:57:36 | 显示全部楼层
弹垫有没有方向这个问题看放在哪来讨论,实物装配是没有方向的,但在2维做图或3维建模的时候,是有方向的,一不小心可能就画了个假弹垫。
发表于 2021-9-6 10:47:50 | 显示全部楼层
3 n# X7 H6 F1 e垫片区分方向的说法来自车间,本人从未在教材、专著、标准见到过有关论述。究其原因,这个说法看似有理,实 ...
$ ~+ n0 e# A/ ]4 X$ a3 j6 v. b
平垫有毛面、光面?不合适的垫片吧。居然还能搞出一理论?
" d5 \) E" e0 O
发表于 2021-9-6 15:15:06 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-9-6 10:47
$ s! m2 X3 m5 G: n" b0 @$ C. o平垫有毛面、光面?不合适的垫片吧。居然还能搞出一理论?
% A2 P8 ]/ `$ p* X0 ], n大部分平垫都是冲压出来的产品,虽然经过滚光去毛刺处理,但落料那一面,变形比较历害。我估计光面毛面就靠这个区分吧。; V2 t! w9 L! ^
发表于 2021-9-6 15:29:37 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-9-6 15:15; S6 n' t* D2 M1 @+ b
大部分平垫都是冲压出来的产品,虽然经过滚光去毛刺处理,但落料那一面,变形比较历害。我估计光面毛面就 ...
2 z  T: e- d8 u你家垫片两面的粗糙度差了多少嘛?我猜他的平垫就不是冲压的,工序应该是车端面,倒角(这面比较光),切断刀切断(断面比较毛),非标平垫
1 r  ]7 b9 E- `! h1 W
发表于 2021-9-6 16:22:14 | 显示全部楼层
哈哈哈,平垫片,粗糙的一面,贴着被压紧工件。弹性垫片,如果螺丝是反压,那就要买相对应的弹垫片
发表于 2021-9-6 16:29:35 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-9-6 10:47* F) u( j4 o- x3 {
6 I) S4 |0 x2 ^' V# E* k% m. T* q
多下车间,多动手,多跟一线工人交流。你会发现很多非常草根的“理论”,对不对的两说,但确实存在,而且有些还非常根深蒂固。9 b+ H  e1 k2 `2 Y, p" [
GMT+8, 2024-11-17 00:24 , Processed in 0.054184 second(s), 14 queries , Gzip On.
