查看: 10399|回复: 17
求教-桁架机械手的精度一般是多少?
发表于 2021-9-4 09:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 它虫 于 2021-9-4 09:46 编辑 5 U6 V. i6 E5 G- g* v
% c0 Q. U+ p3 j# _求教各位小伙伴-桁架机械手的精度一般是多少?谢谢.我看了厂家官网 有的是2~5个丝  有的是正负10丝2 K9 `8 z3 R5 R: p6 ]+ d- ?' e
2 j) |7 g+ W4 e  z0 f: a3 Z* U
" V, g" d, P* W3 b: f- T
发表于 2021-9-4 09:50:55 | 显示全部楼层
看你的行程和负载,不同行程和负载结构也不一样,轻负载短行程的用同步带驱动,一般能做到±0.02,长行程的有的用齿轮齿条,精度就十几几十丝都有
发表于 2021-9-4 09:52:59 | 显示全部楼层
根据产品的精度要求来,我们用的是1-6丝
 楼主| 发表于 2021-9-4 09:57:58 | 显示全部楼层
hellodaniu 发表于 2021-9-4 09:52" v) e! n, j* M' Q' R* |- o) r- z. L
* p- Q* ]7 ~. A* T* y2 E8 s2 j% u除了硬件的精度,其他的都是靠装配调试来保证的不~~3 I" u# K1 R, ?( S* g
2 T6 L# [" T! J$ s+ H总长16米,2套Z轴,各自负责一段,负载(含夹具)15-20kg7 R  X* ~$ o  @* G
发表于 2021-9-4 10:04:52 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2021-9-4 09:57
3 I' E! N- g0 P1 K& h$ N- e4 s除了硬件的精度,其他的都是靠装配调试来保证的不~~! ^9 c. h% h; [% a( b/ Y
7 k# [# Y; R1 g  E9 C+ p( n
总长16米,2套Z轴,各自负责一段,负载(含夹具) ...
  Y( F- I" P$ ]' H- J, H我们厂的负载小,都在3KG以下
. E7 ^8 G' V- U- T- Y
发表于 2021-9-4 11:04:49 | 显示全部楼层
±0.05,一是直线导轨选择高精度的,然后就是保住加工件精度,最后主要靠装配调整了
谢谢解答!  发表于 2021-9-4 12:50
发表于 2021-9-4 15:07:34 | 显示全部楼层
你要多少精度的,精度高了价格就高,10几米1丝之内还是有办法搞定的,就是这个价格吃不消
 楼主| 发表于 2021-9-4 18:36:36 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2021-9-4 15:075 q- n! S( l; U  V5 d2 i. c
/ c- Z7 t& K+ Q+ e0 ?1 o5 J老兄  价格你知道个大概不5 E) h6 X* J! u6 G0 C* I! m; A
是否可以考虑加装行程反馈尺来保证精度要求  发表于 2021-9-8 11:04
发表于 2021-9-4 20:59:24 | 显示全部楼层
正负十条没问题,自制的跨度8米,移动距离12米的桁架都能达到这个精度。
发表于 2021-9-4 21:00:38 | 显示全部楼层
2--5丝没见过,正负10丝的倒是见过,也足矣应付大部分工况了
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.061772 second(s), 17 queries , Gzip On.
