查看: 3243|回复: 13
铝合金零件热处理
发表于 2021-9-3 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
7075T6铝合金零件加工后有热处理的吗?9 |# [. _9 w8 m" r
, N# K8 s0 t2 T% h4 @, x
发表于 2021-9-3 15:51:20 | 显示全部楼层
你是想问问题还是想做生意?
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:53:29 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2021-9-3 15:512 w! a0 T$ e6 S$ `; ^9 s
你是想问问题还是想做生意?
2 K2 ]; i) _+ E' e+ N/ l2 O. F问问题1 I; Q2 O4 \! I& F
2 K5 [# ]6 r- Y7 A+ z
发表于 2021-9-3 16:15:59 | 显示全部楼层
changzheng 发表于 2021-9-3 15:53
8 ~. M8 z- U7 X" W1 A问问题
6 q' U* M/ r) O' \$ R, n- \, L对这方面我不熟,不过我建议你把语言重新组织一下。
# i9 Q. R0 n6 {$ p3 |) J怎么热处理?什么热处理?退火?固溶?时效?: K. [4 z, J' j/ d: |1 e
你的什么产品?管?棒?板?机加?压铸?大小形状?产量?性能?) b8 Z6 O7 \/ F4 B5 o
原因?目的?
' x% i9 H4 V6 i最好多给条件,让大家有个方向" @* D1 g$ j6 \
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-9-3 17:01:07 | 显示全部楼层
7075还能热处理吗
哈哈,可以的,固溶啊,时效啊,都有的。  发表于 2021-9-4 08:10
 楼主| 发表于 2021-9-3 17:02:51 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2021-9-3 16:159 R- Z) Z0 n$ O
对这方面我不熟,不过我建议你把语言重新组织一下。- g3 m* f# W4 G, v
2 q" \* R  U; e$ G% j& y你的 ...
) [7 v: _1 d% `! K
问题是材料为固熔处理的7075机械加工的零件是否有再进行热处理来改善其性能
" K& x( l9 w, r' B+ i* l, _# E& Q) B3 n6 H+ v5 [
发表于 2021-9-3 17:21:42 | 显示全部楼层
T6不就是热处理过后的意思吗
发表于 2021-9-3 18:05:20 | 显示全部楼层
铝合金阳极氧化,可以增加表面硬度,可达HV400以上,但硬化层很浅
发表于 2021-9-3 23:58:00 | 显示全部楼层
根据零件的功能或性能要求做热处理。我们对7075一般做固溶处理。
发表于 2021-9-4 00:37:36 | 显示全部楼层
我觉得你可以先查查T6是什么意思
GMT+8, 2024-11-17 00:34 , Processed in 0.054795 second(s), 16 queries , Gzip On.
