查看: 6272|回复: 18
手板那些事喷漆
发表于 2021-9-2 08:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手板加工流程,生产部接到订单就开始认真审图,修补破面,拆件,编程,然后把材料尺寸发给库房,库房裁好料后,CNC部门拿程序单到库房领料,上机加工完后手工部的会根据订单交期来处理。
       敲石膏,清洗,粘接,刮顺,清角,处理完后,打磨部门的会拿去手工打磨,开粗,不需要喷漆的基本开粗后,喷个砂就可以送质检部质检了,需要喷漆的开粗之后要喷灰色底漆,然后再打磨后补灰,补完会后再打磨,然后喷第二次底漆,喷完后再打磨,然后产品表面就算比较光滑了。
       这还不算完,还需要喷涂第三道底漆,进行最后的修补打磨,然后就清洗干净,吹干,送喷漆房喷漆,喷漆房喷漆也是先根据颜色要求喷第一道底漆,无瑕疵后再喷第二道底漆,最后喷面漆。
      喷漆这道工艺是比较容易出现些奇葩情况的,像前两天做一套外观板,客户收到后,立马就说颜色不对,我问哪里不对,然后叫我看效果渲染图,搞得我都不自信了,立马到喷漆房确认,颜色跟色号基本一致,把色卡拍给客户看之后,客户才说:哦,我说跟渲染的效果图不一样,效果图颜色比色号深很多。。。我从来都是强调喷漆颜色,要么是提供色号,要么提供色板样品,不能以渲染图,图片来调漆,每个人手机或显示器的分辨率不一样,每个人看到颜色都不一样的,无法统一。还有客户对喷漆颜色注明:小米白,苹果金,鬼知道小米白是什么白,苹果金是什么金,难不成做你一套手板,我还得去买小米,苹果的产品回来对照喷漆?
       喷漆的,要么没要求,像有个客户,做手表的,对颜色没要求,红黄蓝绿随我们自己定,也有说要医疗白,那也好办,按以前做医疗产品白色喷就是了,我们对每个客户做过的产品保留色板,以便后面还下班,说我就要上次的颜色,没问题,拿出色板,调漆就是了.
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-9-2 09:18:14 | 显示全部楼层
以前会给钣金厂标注:电脑白
发表于 2021-9-2 09:08:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-9-2 09:17:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-9-2 09:58:40 | 显示全部楼层
这客户就属于有法不依,放着色号不用,偏要用文字去描述。
发表于 2021-9-2 10:53:52 | 显示全部楼层
颜色约定判断标准。目视与色差仪
 楼主| 发表于 2021-9-2 13:45:45 | 显示全部楼层
少数客户是这样的,没有一个标准,这种客户要十分注意,容易挑刺
有时候客户都不知道还有色号这回事  发表于 2021-9-2 13:51
 楼主| 发表于 2021-9-2 13:47:38 | 显示全部楼层
zhaijunwang 发表于 2021-9-2 09:18
以前会给钣金厂标注:电脑白
你要的白是什么白?喷漆比较容易出现争执的,还有客户给块氧化的样品,要照着喷漆,怎么喷都会有色差的,不提前说好能接受色差,干脆订单我都退了
发表于 2021-9-2 13:50:10 | 显示全部楼层
很多产品你拿色卡给他们看,他们没法知道效果好不好的,而效果图,他们就知道好不好。
 楼主| 发表于 2021-9-2 13:51:50 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2021-9-2 10:53
颜色约定判断标准。目视与色差仪
色差仪比较少用,一般汽车的订单才会用上色差仪检测,调漆的时候就用上,一般做个手板没那多要求的
GMT+8, 2025-2-23 22:01 , Processed in 0.069051 second(s), 21 queries , Gzip On.
