查看: 2636|回复: 8
日本二手专用数控机床,备份的参数重新输入--请教
发表于 2009-1-20 19:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里一台设备八十年代末九十年代初日本产,没有启动引导功能。参数已经通过232口全部备份出来了。因设备维修的原因,可能会把全部参数丢失,想询问下,重新输入参数是就是直接通过232口输入?有没有其他的设置?以前维修设备的鬼子曾经带过一句的说好像有什么接口参数,是不是真的有?
发表于 2009-1-20 21:01:08 | 显示全部楼层
是有的,就是传行软件是通用还是专业的问题
5 j! \+ x" O; {3 ]  n& h2 E" f如果是专用就需要他们来做,或者PJ他们的功能,有点风险. ?$ @* Q3 [6 [" U( c
8 {3 a! S; e# n2 W5 _0 U* Q还有的问题是控制系统内部参数与COMS的变量设置问题。呵呵,不知道他给你备份的是全部还是部分* G1 L  k* m9 g! K& t! q, m) _
全部的就不怕,不是全部的问题就麻烦了,不好说了
; u8 F1 p' p9 O" |5 Z" [3 Z所以国内很多这样的企业被宰,还有是老外故意宰杀的
  A. s) H% ~5 F. o* W- _( p% \我们这里有家企业一个CNC专用车床1000多万。就是一个螺丝被拿下来了,就拒绝维修的
* d& u5 n% m  n" R/ u其实就那些东西,国内高手也是很多,关键是你给老外那么多钱维修,国内人为什么拿不到呢7 t8 w) O* M+ v) A. I! _# \4 ^
还是心里作用。不过也有很多滥竽充数的。还很多见
 楼主| 发表于 2009-1-20 22:59:18 | 显示全部楼层
完蛋了,这个专用数控机床,是在日本买的三手货。到我们这里都是四手了。整个机器说明书都没有,还是去厂家有偿购买的。参数根本没有。NND,这下麻烦了……
 楼主| 发表于 2009-1-20 23:04:15 | 显示全部楼层
控制系统内部参数与COMS的变量设置就是那些不在参数里面的参数,是吗?设备制造厂家会有还是FANUC公司会有这个玩意?
发表于 2009-1-21 09:19:15 | 显示全部楼层
有些参数是由机床厂家设定的.
% `, L& Q# ~! yFANUC 只提供最基本的平台,机床厂家在相关平台上可以再开发.这部分东东是不太容易搞到的.恢复起来很麻烦.而且费用上国内也不认可.他宁肯花10几万请洋鬼子来,哪怕是水平很低的洋鬼子. ! c# }; T; V1 V. E& E: p; \+ Q1 Z
楼主不妨提供准确的机床型号/系统型号,这样好分析些.
 楼主| 发表于 2009-1-21 18:46:33 | 显示全部楼层
日本高松机械,HI-TURN系列, 型号不知道。双导轨重切型。系统是最早期的OI系列。
发表于 2009-1-23 00:22:53 | 显示全部楼层
早期的系统没多少参数,最笨的办法,用手一个个敲进去。
 楼主| 发表于 2009-1-23 21:03:21 | 显示全部楼层
原帖由 azhu008 于 2009-1-23 00:22 发表
6 u1 u3 H4 K5 ~2 [, R/ M( u' W早期的系统没多少参数,最笨的办法,用手一个个敲进去。
, v/ t+ ~6 @! c. [2 y# R# V
备份的参数的确不多,只有12K字节而已。编号也只有到9000多。但是由于维修需要将板子整个维修更换,以后修好再开机怕系统不能正常引导。系统说明书和保守说明书都没有,只有取伋说明书,上头可没有关于参数如何重新输入的答案。而且手上的都是比这个新的多的说明书,都是其他系统的,不合用。对了,型号今天看了是TR-50。带全自动机械手。TNND,这样的老东西真的该砸了换新的了!
发表于 2009-1-24 11:10:50 | 显示全部楼层
如果没有二次开发.
! U/ Q' Z. _- F$ ^) D) }那既然能把数据备份出来,那就能恢复回去.
GMT+8, 2024-11-28 06:28 , Processed in 0.052457 second(s), 15 queries , Gzip On.
