楼主: fuyu389
宽1mm,深5mm的槽子好加工吗
发表于 2021-8-31 22:41:00 | 显示全部楼层
件1件2组合而成
3 w1 O+ J# H/ n9 u( S- o& [: P$ `# {% L" b
9 H( W4 ^/ m2 k; [# M* i  j2 b
发表于 2021-9-1 07:05:50 | 显示全部楼层
只要愿意出钱,有的是办法!
 楼主| 发表于 2021-9-1 09:01:43 | 显示全部楼层
补充一下,金属材料就行
发表于 2021-9-1 10:42:18 | 显示全部楼层
看材料剖线是钢材,只能车床用小刀慢慢车
发表于 2021-9-1 12:01:22 | 显示全部楼层
5倍经的还行,应该可以加工
发表于 2021-9-1 12:01:57 | 显示全部楼层
你这是5倍经,应该可以加工应对
发表于 2021-9-1 14:06:46 | 显示全部楼层
电火花放电
发表于 2021-9-1 16:12:01 | 显示全部楼层
建议首选电火花,其次CNC加工
发表于 2021-9-1 17:08:32 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-8-31 17:07' p* G3 d9 d  F2 w
可以把这个槽外部的都切掉,和他配合的那个零件,留一个毫米的空隙出来
! l( m/ u% X' P3 _
你说得很对,也可以车一个外环上去6 J+ {/ Y7 V9 m4 M( u1 M+ D
发表于 2021-9-1 22:25:10 | 显示全部楼层
什么材料没交代清楚
GMT+8, 2025-2-23 05:36 , Processed in 0.060980 second(s), 14 queries , Gzip On.
