查看: 4752|回复: 5
小松康明斯发动机---讨论
发表于 2009-1-20 14:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如果谁用过小松康明斯发动机的进来聊聊她的性能及相关知识!
发表于 2009-2-23 16:37:06 | 显示全部楼层
重庆产KD38-D
在在运行中加负荷转速升降幅度过大   电压不稳。什么原因造成的 谢谢
发表于 2009-3-2 15:53:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-7 19:10:58 | 显示全部楼层
简要说一下
作为世界柴油机品牌之一,康明斯采用“积木式”设计模式和集成化设计原理,将多种功能的零部件集成到一个零件上。一件多能,机体尺寸紧凑,零件数比普通发动机减少40%,重量比普通机要轻20%-30%。与普通机比,平均省油20%-30%。
6 b  {5 A0 w* s- f2 d3 K5 k3 _6 Z- m5 c: v& F6 c
[ 本帖最后由 萝卜开会 于 2009-3-7 19:12 编辑 ]
发表于 2016-9-17 17:28:45 | 显示全部楼层
电气故障?
发表于 2016-9-27 18:06:32 | 显示全部楼层
爬坡转速不稳,经常性的问题就是马力低
GMT+8, 2025-2-20 07:15 , Processed in 0.055603 second(s), 14 queries , Gzip On.
