查看: 3229|回复: 6
齿轮修形加工方法
发表于 2021-8-30 08:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齿轮的修形大家都有印象,有齿向修形、齿廓修形等,我想了解下这些修形是怎么加工出来的,是磨齿吗?磨齿要怎么调整才能加工出来齿轮的修形呢?: p  H- s! F1 V: H* V5 ~8 M
发表于 2021-8-30 08:48:22 | 显示全部楼层
先根据你的修形要求,修整成型砂轮,然后再用成型砂轮去磨削齿轮。
 楼主| 发表于 2021-8-30 14:15:50 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2021-8-30 08:485 h7 N+ f# S( K# J1 Y& F
- A4 f! D' t4 f- H; I# Q# U( u' `那是不是即使对同一个参数的齿轮,如果修形不同,就要修整不同的成型砂轮?也就是说每一个修形都要有一个对应的砂轮?+ F8 X5 H2 v, s# `) {5 X
发表于 2021-8-30 15:02:28 | 显示全部楼层
litaomu 发表于 2021-8-30 14:15
! J1 _3 H4 y( W$ ?2 k那是不是即使对同一个参数的齿轮,如果修形不同,就要修整不同的成型砂轮?也就是说每一个修形都要有一个 ...
+ v  t+ h  e) z# s& s% U
理论上是这样的,具体的技术细节,你需要联系专业的厂商和科研机构。8 ~7 U) B- K! b0 m8 M& a
9 N0 S0 K  N- D( H! V- H4 F: B
发表于 2021-9-2 04:42:38 | 显示全部楼层
有专用的磨尺机
发表于 2021-11-25 15:10:22 | 显示全部楼层
淬火后的齿轮可以采用滚刀加工修形吗?
发表于 2024-1-26 09:24:45 | 显示全部楼层
修型后还需热处理和测试,以防安全事故发生。
GMT+8, 2024-11-26 13:59 , Processed in 0.053976 second(s), 15 queries , Gzip On.
