关于弹性模量的讨论 I0 f) I& `9 K+ i
甲: 金属材料的弹性模量与热处理状态无关。% p7 m0 j" G: I, O3 x5 u4 f
材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例系数称为弹性模量。弹性模量的单位是达因每平方厘米。"弹性模量"是描述物质弹性的一个物理量,是一个总称,包括"杨氏模量"、"剪切模量"、"体积模量"等。所以,"弹性模量"和"体积模量"是包含关系。; E8 U) r0 E8 v; n+ r) X( p, f
弹性模量- f2 S6 n+ I- o5 |" b) P+ X
是材料的抗弹性变形的一个量,材料刚度的一个指标。
: K& P5 m$ T$ \3 `/ R弹性模量E=2.06e11Pa=206GPa (e11表示10的11次方)$ Q" K6 t' p+ x2 j$ Z
它只与材料的化学成分有关,与温度有关。与其组织变化无关,与热处理状态无关。各种钢的弹性模量差别很小,金属合金化对其弹性模量影响也很小。$ ~6 W( G- q# g! j3 J$ y# y2 V
乙: 金属材料的弹性模量反映金属间结合能力,与金属的在不同温度模量有变化,你热处理前后如果没有发生相变,弹性模量应当没有变化,如果有相变,肯定有变化。
4 _- h; M1 [1 w' {5 x- H对于甲的观点是不影响还是影响比较小?
2 ?; c |) }; H! ~! O$ C |
