楼主: 韩寒11
头疼的POM材料加工
发表于 2021-10-8 16:01:19 | 显示全部楼层
POM赛钢料,收缩率太大了,约15%左右。加工切削时有温度,与放冷后室温时,尺寸都不一样。
 楼主| 发表于 2021-10-8 21:28:16 | 显示全部楼层
xuanyu20180608 发表于 2021-10-8 16:01
) c' |6 F: E  n; MPOM赛钢料,收缩率太大了,约15%左右。加工切削时有温度,与放冷后室温时,尺寸都不一样。
0 {, ^: l& F( z+ N1 F' ~
但是,还是需要加工,所以,就会想尽各种办法9 x9 P- s3 t( X
发表于 2021-10-12 09:13:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-10-17 14:12:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
7 L# P4 F, [% _; ?9 k
发表于 2022-5-26 16:41:26 | 显示全部楼层
先开粗,常温水浸泡一定时间去应力,再做精加工。粗精加工的时候,可以考虑使用压缩空气冷却;另外,注意加工和储存整体环境温度的变化,太大也不行
发表于 2022-5-31 16:16:19 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2022-6-1 14:00:26 | 显示全部楼层
选用进口的POM材料,这个变形就会稳定一些,然后可以试出变形量
GMT+8, 2025-2-24 08:59 , Processed in 0.080644 second(s), 14 queries , Gzip On.
