查看: 3971|回复: 8
正反面孔倒角怎么解决?
发表于 2021-8-29 15:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一工件如图,钻头一次钻穿,内壁的毛刺有什么高效成本低的方法去掉?我买了一把正反倒角刀,有一组Φ4的孔刀柄不够长一次倒两个孔。再说这个量很大,一个工件有4组对穿孔(8个孔倒角),一天要做5千件,按淘宝说那刀具寿命才1万次,一天要用4吧,成本很难承受。
8 m) m8 \- r% G; a! w现在想用铲刀铲,不知大家有没有更好的方法。8 O4 ]. S/ z6 `( n& C
发表于 2021-8-29 16:11:41 | 显示全部楼层
这是个老大难问题
发表于 2021-8-29 20:44:41 | 显示全部楼层
看图纸的工艺要求吧,用反刮刀刮毛刺是可以的,但是加工节拍上并没有什么优势,倒不如窜堆二次加工,比如喷砂
发表于 2021-8-30 08:05:36 | 显示全部楼层
  看量的大小。磨粒去毛刺了解下。
发表于 2021-8-30 09:34:34 | 显示全部楼层
你究竟是加工正反倒角,还是去内壁毛刺,标题与内容,图纸不符
发表于 2021-8-30 15:31:45 | 显示全部楼层
三楼说得对,用震动 去毛刺,一个机器也没有几个钱
, s: s/ k# i( r& \: N
发表于 2021-8-30 15:35:49 | 显示全部楼层
锪孔。。。。。。
发表于 2021-9-1 11:21:42 | 显示全部楼层
能不能不要产生毛刺6 ?/ y  D# }- k. o. o% u
比如先用小钻头,再用大钻头,或者铰刀
发表于 2021-9-2 04:32:49 | 显示全部楼层
有没有考虑用冲模冲出来这些孔。
GMT+8, 2025-2-23 11:43 , Processed in 0.060747 second(s), 15 queries , Gzip On.
