查看: 3088|回复: 6
系统选项 显示里面关联编辑中的装配体透明度不可选
发表于 2021-8-27 18:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的一个装配体里面 这一项灰色的不可选,奇怪了,其他的装配体打开以后这一项时可以选择的,哪里的问题呢???9 A. {' d% T* X5 D$ a; r( I
7 |6 F( f' ^- p3 N2 p
! Z5 p$ F. Y! J1 `& C5 i
/ U! U/ P9 j% \7 T9 A; w6 F
发表于 2021-8-27 18:54:29 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,顶一下吧
发表于 2021-8-27 18:58:18 | 显示全部楼层
看看装配体模式,是不是大型设计审阅?
审阅模式下也是正常的,甚至不打开文件在系统选项中也是可以正常选择的  发表于 2021-8-27 19:46
发表于 2021-8-27 19:47:19 | 显示全部楼层
审阅模式下也是正常的,甚至不打开文件在系统选项中也是可以正常选择的,所以楼主要做的就是截图,而不是在这让大伙猜谜
发表于 2021-8-27 22:58:03 | 显示全部楼层
是不是没有选择零件?选择一个零件试试看。
发表于 2021-9-1 04:39:47 | 显示全部楼层
底部颜色没设置好吧
GMT+8, 2024-11-25 02:40 , Processed in 0.056230 second(s), 18 queries , Gzip On.
