查看: 7830|回复: 5
螺纹面无法选中
发表于 2021-8-27 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件大的孔,沉头孔的边线和面可以选中,螺纹孔只能选择边线,选中边线的时候显示直径大小和中心点坐标;放到装配体里,这个零件的表面可以选中,螺纹孔的边线可以选中,但螺纹孔面还是选不中,每次选螺纹面的时候就选择了零件后面的零件,好奇怪啊
  e/ ^1 m) F$ h( q 我重新生成了一边螺纹,又可以选中了,当选中螺纹面的时候显示直径大小,真是奇怪哦
3 ]5 b( v' R6 ^/ K) a
/ i1 T4 z+ h1 D; ^
8 ]! _: S: h; z* T6 n
发表于 2021-8-27 15:52:04 | 显示全部楼层
装配时孔用临时轴
发表于 2021-8-28 08:40:12 | 显示全部楼层
这是软件bug
发表于 2021-9-1 04:30:44 | 显示全部楼层
是不是图层把它给管控了!
发表于 2024-7-24 11:26:39 | 显示全部楼层
一样的问题,您解决了吗?用着用着突然这样了。沉孔可选,螺纹选不了,需要按住shift键
% u% K. z* L8 K! b  K" p
发表于 2024-10-31 17:01:49 | 显示全部楼层
按shift键
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.063288 second(s), 16 queries , Gzip On.
