楼主: lanhaibo9
请问这种连杆机构应该怎么计算气缸的出力大小
发表于 2021-8-27 14:49:52 | 显示全部楼层
你这个结构要是气缸不经过旋转臂转一道,直接在旋转模组的底部柱子那里加气缸驱动就比较常规了
 楼主| 发表于 2021-8-27 14:56:51 | 显示全部楼层
大神的意思是在旋转模组的底部加个气缸连杆往上顶,或者是在顶部往上拉么
发表于 2021-8-27 15:15:08 | 显示全部楼层
lanhaibo9 发表于 2021-8-27 14:49
就是旋转90°,然后复位
但是我现在又有一个疑问,他这个旋转的速度应该怎么去估算啊,电机的话我知道是 ...
旋转速度好估,气缸速度20-500mm/s,平均速度按100mm/s算,你90度走100行程,刚好1s,转速不就有了吗,1转/4s,15rpm.
发表于 2021-8-27 15:18:02 | 显示全部楼层
非大神,滥竽充数而已。就是你那样理解的,原理一样,只是连接的部位不一样,在结构的中间部位驱动也感觉舒服一点,不别扭 当然你这个也是完全可以的
 楼主| 发表于 2021-8-27 15:21:15 | 显示全部楼层
bokieworn 发表于 2021-8-27 15:18
非大神,滥竽充数而已。就是你那样理解的,原理一样,只是连接的部位不一样,在结构的中间部位驱动也感觉 ...
我这种因为是其他地方有干涉,所以只能装在两边,我打算一边装一组气缸
发表于 2021-8-27 15:59:26 | 显示全部楼层
插楼学习了
发表于 2021-8-27 16:26:39 | 显示全部楼层
首先LZ要求出要转动的那一部分,相对于转轴的质心吧!这个在装配工程图里能查到吧!
这个已经测出来了,就是30kg,质心到转轴的距离大概是50mm  发表于 2021-8-27 16:34
发表于 2021-8-27 23:30:23 | 显示全部楼层
根据结构图把机构运动示意图先画出来,找出输入和输出构件构件,已知构件上的载荷是多少?还有哪些运动或者构件的位置关系已知的。这样一步步做分析。
感谢大神指点~!  发表于 2021-8-30 09:07
发表于 2021-8-28 12:07:22 | 显示全部楼层
看你这么多光轴,直线轴承,摆到位之后工件垂直方向运动,也是气缸出力吗?
发表于 2021-8-28 17:23:27 | 显示全部楼层
这个计算其实挺简单的,一般的初中生都能搞定了,杠杆原理计算动力矩和阻力矩就行了!
不过你这根轴得好好弄弄,我看那个平键那里承受了很大力矩!
GMT+8, 2025-4-27 04:06 , Processed in 0.055906 second(s), 15 queries , Gzip On.
