蠕动泵的工作原理、优点及主要特点(附图)
# @# d8 o' i$ `% C0 ]+ z" o发布时间:2007-4-20 11:03:52 阅读次数:1133 责任编辑: 8 \% d. `% O4 B% V+ j1 R1 p
蠕动泵的工作原理
. Y4 a$ ]" a# D3 u1)泵头由两部分组成,转子和机架。泵管床就固定在转子和机架之间,而泵管安装在泵管床里。
. }: a; Z; J5 J1 ^' x, w2 K+ I' \6 }: P! Y' X! L. P
2)当转子的辊子经过泵管时,将流体甩出。当辊子后的泵管恢复其形状时,产生真空,将流体吸入。
4 A9 m% |; \) F4 ?6 G4 P9 P W
% A X! `/ ]% k. |3 F, @3)辊子之间的流体形成一个“枕头”的形状。该形状是由泵管内径和转子的几何形状所决定。流速由枕头尺寸和枕头移动速度所决定。枕头形状保持不变,除非流体粘度很大。# A% D% r& p; F$ `7 \; w
蠕动泵的优点1 T. I+ o; \& t+ ~* s# L! P9 E1 m
) T" B" @" O h5 z$ M1.无沾染-液体只接触泵管;6 G+ I# ?- H# w, O
2.耐久-适合各种工业或实验室条件;% @* C/ _* t# v: {% w* f5 U0 z' H
3.易于清洗和清洁-只需简单更换泵管就可重新工作;
. S$ Q4 Q1 a x1 Q, m4.多用途-柔和,低剪切流动适用于液体、气体、两相流以及高粘流体;
% Z0 _4 A N/ m* i( M5 A+ y5.低维护-无密封件,五阀门;! k" K6 {' X1 }& L/ J7 s/ _! I
6.很好的自吸功能-非虹吸,可干转并自吸;
" ]7 f* d' d8 k
( |7 U6 \( F" B9 a, @* H7 I# w. W' W% M1 a
蠕动泵的主要特点
+ W5 B4 j6 k3 V# \# `& ?# Z& x1 P$ L& O
1.性价比极高,可满足单通道,多通道不同工作需求; * `# E9 R; E! @
2.流量适应范围广,可泵粘液;
8 H; h7 v y" b! n3.高精度控制; ; X' ?% U- _1 c4 \
4.多项控制,可定时定量多种编程 2 }: \+ A* ]# x- i+ G
5.可联合工作 $ a4 E1 |( G r X# J& q: g
6.可与天平电脑搅拌器等其它设备协同工作 : R, b6 g- {+ k$ {+ Z
7.有配套软件和其他设备 |
