楼主: 是开
这种图纸怎么看继电器是常闭还是常开呀?
发表于 2021-8-25 15:14:44 | 显示全部楼层
我看你图片注释的意思,好像是某某控制箱某些信号和这头交互的意思。所以你黄色方框就是这头控制柜控制器线圈,默认开点,输出信号,然后开点吸合导通要红色控制箱知道你要导通这个信号。因为两边控制箱用不同的供电,所以要隔离一下。
你这个就发个图片,工艺不说明白,很难理解。常开常闭在物理上没什么区别,如果用PLC写程序,内部都是可以来回转换的。
常开表示就是类似这样_/  _
常闭表示是这样的_/I_
发表于 2021-8-25 15:43:14 | 显示全部楼层
继电器没有常开(动合)、常闭(动断)一说,继电器只有通电、断电两种状态;
动合、动断指的是继电器带动的动合触点、动断触点,
买继电器时可以选择有几组动合触点、几组动断触点;
你这个图只是继电器的线圈,没有它的触点,
也就谈不上动合(常开)、动断(常闭)问题;
也就是说,只有继电器带动的触点才有动合(常开)、动断(常闭)之分。
注:新标准  动合=常开,动断=常闭。
发表于 2021-8-25 16:31:01 | 显示全部楼层
同意楼上,你的图上只有接线柱和继电器,没有常开常闭点。图片也模糊,可能需要你自己看看接线柱对过的PLC引脚定义,自己查找。
发表于 2021-8-25 20:40:27 | 显示全部楼层
开闭触点明显不在你截的图上。
发表于 2021-8-25 22:38:38 | 显示全部楼层
问电气工程师常开常闭的符号是哪种?再识图。
说实在的,这完全不是电气工程师的事;继电线路设计也是机械工程师必备技能。  发表于 2021-8-26 09:06
发表于 2021-8-29 17:30:43 | 显示全部楼层
看不清楚图片,爱莫能助呀。
GMT+8, 2025-2-21 23:08 , Processed in 0.054105 second(s), 13 queries , Gzip On.
