楼主: zuce
要做一个长宽高600*400*200的立式泵支架,求指教~
发表于 2021-8-25 10:09:05 | 显示全部楼层
楼主,我想我给你做个补充,我不太清楚你的这个结构,但是我要补充一句,泵和电机在运行的时候都会有一些震动的,震动的程度要根据介质与电机转速而定,而且进出口可能会存在脉动的可能性,会出现晃动的情况,请务必考虑进去,可以把支架下方安装6-8个地脚固定在基座上防止晃动/振动
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:01:48 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-8-25 07:34
400GK?
路边找个大约400KG的东西参考一下,比如有没有搅拌站,有没有施工工地?
500*300有点小吧,尽量 ...
查了下厂家样本,泵重量有误 整套重量接近1吨
泵底座安装孔距是500*500
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:03:30 | 显示全部楼层
gfzms2590 发表于 2021-8-25 08:00
最好有个泵的外形尺寸,和具体要求吧。
泵底座安装孔距是500*500
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:04:14 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-8-25 08:01
工字钢或者槽钢都可以。以前公司用过槽钢焊接的支架,上面放置三个55KW,一个45KW的电机。
你当时用的多大的槽钢
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:05:06 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2021-8-25 08:14
100x100x10毫米的角钢就可以,如果架子比较大,中间可以增加辅助支撑,焊接架子时边向外,方便安装固定螺栓 ...
不好意思
泵底座安装孔距是500*500
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:05:44 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2021-8-25 08:16
工程上我见过220kw的电机用200mm的H钢焊接的,具体结构没看到了。当然了,前提都是有地基的,直接上的不知 ...
泵底座安装孔距是500*500
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:06:45 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-8-25 08:22
12#槽钢,背对背“井”字形
泵底座安装孔距是500*500
12号的话  高度就就尴尬了
得凑到200高
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:07:42 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-8-25 08:54
100的角钢,都很大了,焊个框就可以了,如果高一点,中间再拉两条,楼上说的也没错,往大干,没问题。
泵底座安装孔距是500*500
 楼主| 发表于 2021-8-25 13:08:49 | 显示全部楼层
该昵称未注册 发表于 2021-8-25 10:09
楼主,我想我给你做个补充,我不太清楚你的这个结构,但是我要补充一句,泵和电机在运行的时候都会有一些震 ...
泵底座安装孔距是500*500
关于振动  厂家有配减震垫的
发表于 2021-8-25 13:51:47 | 显示全部楼层
泵底座安装孔距是500*500
减震垫虽然有,但是也要做好地脚与地面的地基,我就是做工业泵的,只提供泵,不提供其他任何配件,所以只能给你建议,其他的我也没办法了
GMT+8, 2025-2-21 23:01 , Processed in 0.060644 second(s), 14 queries , Gzip On.
