查看: 9364|回复: 10
大家能不能推荐几个真空密封元件厂家
发表于 2021-8-24 16:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空室气压0.01Pa,之前旋转轴部位的动密封用的德国simmerring的骨架油封,但是真空度并不好。我看标准《JB1091-2018的真空用骨架密封圈》上的密封圈,可用在0.0001Pa,但是网上一搜,只搜得到标准,搜不到产品,有没有推荐的厂家。还有在网上看了磁流体密封的,有没有厂家推荐,想搞个选型样本来看看。
$ [  e" r4 k7 L$ P! W  ]
发表于 2021-8-24 17:45:25 | 显示全部楼层
换成磁流体是个明智的选择。株洲做磁流体的比较多,可以搜一下
发表于 2021-8-24 19:04:25 | 显示全部楼层
骨架油封真空度可以达到的,因为二级真空泵的转轴都是用的这种结构来密封的,你的设计估计有问题。
( U% Z. J) i( Z! y9 W5 E下面是重点:4 E' Z" Q) [4 B  J3 Y  x
1.油封必须得泡在真空泵油里,( x% T9 Z# s8 A# Y
2.油封的安装方向要根据气体泄露方向做调整,跟一般用法的方向是有区别的
9 _5 F% z1 v% Y/ V1 X  n4 b3.真空度还想再提高的话,油封要泡在蓖麻油里
为什么是蓖麻油  发表于 2021-8-24 21:27
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-8-24 21:33:04 | 显示全部楼层
http://www.bj-shenran.com/down/& H* T' C, O# Q* `: R
这家的我用过一次
发表于 2021-8-24 22:37:12 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 6%BF%D5%C3%DC%B7%E2
/ k2 F& e7 j7 ^. D  ]5 P
- g4 j8 K. ?2 Q- v& C
. K& @3 t- |4 h, m2 l+ C7 Q" g在社区搜一搜,能搜到很多类似的帖子。
 楼主| 发表于 2021-8-25 08:51:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议
发表于 2021-8-27 01:13:44 | 显示全部楼层
这种工况是否要用进口品牌的。。。
发表于 2021-10-28 15:18:06 | 显示全部楼层
还是直接咨询厂家为好
发表于 2021-11-25 14:01:34 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2021-8-25 08:517 t3 \1 ~! R+ G" ]: `; u; d; W
谢谢各位的建议
/ |, |( O' J6 P& b联系我,让技术给你解决
发表于 2021-11-26 11:21:36 | 显示全部楼层
-YUN- 发表于 2021-8-25 08:51; v2 k+ u! m( `* z+ I
谢谢各位的建议
2 S8 r; p" J. U7 e8 }
联系我,真空设备密封,中山凯旋我们再做5 }+ V$ f2 Y; K! d$ K9 Y
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.055356 second(s), 17 queries , Gzip On.
