查看: 6641|回复: 16
求XYZ精密移动平台厂家
发表于 2021-8-24 14:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要设计一个仪器,需要一个精密的三坐标(XYZ)移动平台,各位大佬有没有国内做得比较好的厂家推荐,万分感谢!
5 ]' m$ o  f4 ~+ [3 E5 c: K
发表于 2021-8-24 16:24:36 | 显示全部楼层
汇川,或者做直线电机的厂家应该都行。如果用模组,直接找做模组的供应商都能做。
发表于 2021-8-24 16:42:29 | 显示全部楼层
技术指标要求说一下
发表于 2021-8-25 09:41:11 | 显示全部楼层
如果是位移平台(滑台)可以找下我电话跟微信同号:18933876196; [* Q- H, ]5 Q0 x& O" R7 s. q
发表于 2021-8-25 09:44:32 | 显示全部楼层
给你一亿LT 发表于 2021-8-25 09:41
) G7 O7 X7 H) k0 j" S+ M, X: S如果是位移平台(滑台)可以找下我电话跟微信同号:18933876196
1 w& L, M3 P  e$ ^. X0 O& p- q! I
补充一下,电动滑台 模组也都有
$ F5 L0 e- W1 b( E* f; U% c
 楼主| 发表于 2021-8-25 10:08:44 | 显示全部楼层
X&Y:
* h- o/ v4 d/ ]行程:100*100左右
% c  d% [; B, D最小步进距离:1μm: `2 m0 h" X, a) Y3 `  F) [
重复定位精度:<10μm
7 p2 R% v; F: b  _* Z# n直线度:<10μm- z; }+ m7 T" t4 S
最大速度:>150mm/s
+ X" s: V# T+ g9 w6 w, |- L4 w最大加速度:>2g6 c! t. F1 L) c: ?% b1 X) X
Z:
& J, Q2 }: f' R行程:50mm左右3 [% O5 c8 k+ ~2 [. v4 N
最小步进距离:1μm
' c9 m% _# h; l' \重复定位精度:<10μm
) F% y" K# B9 {7 Z. e6 F- Y直线度:<1μm
, o9 ~; _+ O: t# ~最大速度:无要求# W; W( n" Y+ N: M
最大加速度:无要求
3 B! b+ i7 n  @6 V8 `9 L
发表于 2021-8-25 17:07:18 | 显示全部楼层
您怎么联系?我们用直线电机实现的。
发表于 2021-8-25 17:16:09 | 显示全部楼层
这样的技术要求,选直线电机模组靠谱点
发表于 2021-8-26 09:18:10 | 显示全部楼层
精度10u,步距1u,这个最小步距不是那么准。/ x# G  \1 U, J4 P9 K4 G
这个精度,步距1u,不说国内,直接说全球,不知道能不能找到3家。对楼主这需求无言以对啊。  发表于 2021-8-27 09:00
发表于 2021-8-26 09:28:23 | 显示全部楼层
高精度的建议可以考虑一下日本神津精机,骏河精机或者德国的普爱纳米,都是行业内优秀选手
GMT+8, 2025-4-5 16:22 , Processed in 0.070274 second(s), 15 queries , Gzip On.
