楼主: 加肥猫devil
关于薄板上开孔如何不会出现水膜的讨论
发表于 2021-8-25 10:22:57 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-8-25 10:10
如果纯为了这个筷子笼,就没必要这么大费周章了;
换一个带风扇的筷子笼就可以了,几十块钱。
大佬,我还是不太明白,其实我说的大米那个感觉就是一次性的了,其实最简单的办法就是换一个,某夕平台这样大小的仅几块钱一个,也省事
发表于 2021-8-25 10:36:42 | 显示全部楼层
水要滴下肯定要大于张力,所以这种结构只能大改,在底部增加烘干装置。或者使用金属筷子
发表于 2021-8-26 10:52:02 | 显示全部楼层
镀一层疏水膜
发表于 2021-9-13 16:42:27 | 显示全部楼层
感觉你的父亲是一个比较讲究的人,其实就是受不了筷子发霉,而筷子发霉就是筷笼底部有积水……
发表于 2021-10-19 23:33:54 | 显示全部楼层
参照带滤网的茶杯一般倾斜接水才不会堵住的情景,想办法把底面变成内凹或外凸的球面或锥面
发表于 2021-10-20 16:03:10 | 显示全部楼层
水不会流走还有一个原因,筷子头和底面接触,不锈钢和筷子接触的部位肯定是有水的,即使添加斜面一边高一边低,筷子上还是有水,举个例子,把筷顶在瓷砖上面,撒上水,其它地方的水由于重力下滑,筷子和瓷砖接触的地方肯定会有一滴水存留。
发表于 2022-4-25 17:57:59 | 显示全部楼层
没有暖气吗?
发表于 2022-4-26 01:03:55 | 显示全部楼层
最后研究出啥结论了?
发表于 2022-4-26 09:50:16 | 显示全部楼层
侧面打孔 增加空气对流
GMT+8, 2024-11-27 13:40 , Processed in 0.050927 second(s), 15 queries , Gzip On.
