" N, M1 l% f/ O4 Y+ r2 H; z5 F5 b* h+ M9 i: S8 L% M
零件模型里面选直螺纹孔时,3个选项我一般都选装饰螺纹线,这样出工程图图的时候,工程图也有螺纹线;然后领导说你这个零件里面的螺纹线不要显示,不然大的装配体太慢了,那么我就选择了移除螺纹线,这样模型里面不显示了,
$ e4 {" k, f! w( W但新问题来了, V3 c5 R* O4 m% l5 e+ L
1.移除螺纹线以后,零件里的螺纹孔跟光孔一样,而且M8的螺纹,量下来孔径就是M8,这样加工人员如果直接用模型就坏了; 底孔直径因该是6.8才对;
+ p! x9 v5 H( { m+ o( Y2 X2 h( o: X1 F2.移除螺纹线以后,工程图图里虽然可以标注M8,但是没有螺纹线;
3 {3 _! l7 b! v' g! c7 w# {: q( x' S2 y* N1 g0 c0 Y
怎么改进? 零件的螺纹线不要在装配体里显示,但出工程图时必须显示,还有没有了螺纹线,孔径也不对啊,很容易误导加工人员,他要不看工程图,直接用模型就时8的孔,而非M8了; z' @ a' C% R/ \. x1 E
! H. U" H7 M$ C. n
$ e' I6 C9 z! j7 ^* _- a) U r |
