查看: 8484|回复: 44
这个阵列怎么做?
发表于 2021-8-23 13:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 妖洞两拐 于 2021-8-23 14:10 编辑 $ f  A1 H9 P# I/ M
$ x) x9 J! R/ @) }' [/ L. h) v# F  N# i/ g, s: k5 B
如图,弧形路径,想阵列踏步,要求高度方向距离是整数且等距,试了很多方法没有实现,
8 t$ R1 j/ S& D; I! J) A2 V目前知道用草图阵列可以实现,但实际上数量有180多个,如果每个点都画出来,明显效率太低了。" y2 ~0 U9 d5 s# Z
发表于 2021-8-23 13:55:00 | 显示全部楼层
曲线阵列啊
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:59:02 | 显示全部楼层
毛主 发表于 2021-8-23 13:55
+ t; h* r: @2 I曲线阵列啊
) ~: L8 F0 N# f+ z
曲线阵列我试过了,貌似不能沿着高度方向均布,你做一下试试,尺寸随意
+ k* d. e% {$ t( ?5 `8 ~
我试过了,可以啊,在参考点选择零部件原点  发表于 2021-8-23 23:46
发表于 2021-8-23 14:03:19 | 显示全部楼层
所有画成一个零件,画草图,拉伸
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:03:56 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-8-23 14:03
* U8 A& f" ?8 N6 I所有画成一个零件,画草图,拉伸
# j8 B5 B% H. A; D
180多个,这样搞岂不是累死人了?
" M" l8 c. r! p5 s
发表于 2021-8-23 14:04:57 | 显示全部楼层
可惜帮不到你。我也不会
发表于 2021-8-23 14:07:16 | 显示全部楼层
发不了截图
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:09:32 | 显示全部楼层
hyx2581795030 发表于 2021-8-23 14:07
  h$ g# I/ ]; i8 g发不了截图
! J4 Y. ?5 @, _6 ~9 q+ q0 y; P- b: L新进来的?# }, D. Z6 I( x' I, O7 {
2 a& Q/ o3 Z+ y4 I  T4 I
  p4 x# G; v, i( S) M7 B
7 B& u- f0 h  v
画辅助线,用斜线作为方向线
 楼主| 发表于 2021-8-23 14:10:03 | 显示全部楼层
hyx2581795030 发表于 2021-8-23 14:09, v  r% F/ A2 T* P! P. U" j
画辅助线,用斜线作为方向线
! N8 \- f1 F- u% U) _
这个是弧线,不是斜线
& L( y7 ^. r5 |+ l: w* P
GMT+8, 2024-11-25 02:50 , Processed in 0.059167 second(s), 19 queries , Gzip On.
